Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электрический вал с более чем двумя ПЧВ.
    По умолчанию Электрический вал с более чем двумя ПЧВ.
    Есть 8 шт. ПЧВ1.
    Нужно чтобы при вращении внешнего потенциометра, частота пропорционально менялась (желательно, как в электрическом вале с изменяемым коэффициентом от потенциометра ЛПО) на всех ПЧВ.
    С двумя ПЧВ вопросов не возникает. Первый ПЧВ с внешним потенциометром отдает по 0-20мА на второй ПЧВ свою частоту, а, вот, второй - третьему уже не может отдать частоту первого. Пробовал устанавливать на втором ПЧВ в 6-91 значение 11 (задание), думая, что он будет "копировать" задание на аналоговом входе в выход, но ничего не получилось.
    Как поступить?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Пустить токовую петлю с ведомого на все ведущие. Один ПЧ дает задание для остальных 7ми. Если я правильно понял вопрос.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что значит "внешний потенциометр"? Если не тот, что на панели управления ПЧВ, то кто мешает все посадить в петлю задатчика?
    На 7 штук петля может не потянуть, скорее всего нужен будет источник питания на 36в. или ставить повторители.
    Петля и не потянула. Подключили один понетциометр на все приводы.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Это как? Соединили по служебному питанию все ПЧ? Оригинально.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А напряжение питания поднять? А использовать вход по напряжению?
  1. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  2. Датчики с двумя ЧЭ
    от energohran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:46
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
