Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК73 как откомпилировать проект с POU Более 256?
    По умолчанию ПЛК73 как откомпилировать проект с POU Более 256?
    Нашел в ОСКАТ библиотеке нужную мне функцию, однако проект не компилируется потому что превышено кол-во POU.
    Но из тысяч POU библиотеки ОСКАТ мне нужна только одна?
    как можно решить проблему?
    4,212
    Нужно исключить при компиляции не используемые в данном проекте объекты:
    1. Проект->Опции..
    2. Выбрать "Генератор кода" и нажать "Исключить объекты"
    3. По умолчанию будет выбрано все (подсвечено синим цветом)
    4. Нажать "Исключить не используемые"
    5. Нажать "ОК"
    petera, а мне можно вопрос про ПЛК 73, написал свою первую програмку,
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1486
    не могу найти, как напримеробъявленую переменную внутри програмы, в моём пример Tзадания вывести на экран ПЛК 73. И хотелось бы ещё с экрана както изменять это Тзадания, в плане например уставки, тоесть оператор например изменяет цифру от 1 до 5 градусов, это цифра приплюсуется к заданию. Это надо для того чтобы график во всех его точках мог плавать на эту велечину.
    4,212
    У меня пока руки не дошли до ПЛК73, так что конкретно ответить не смогу.Знаю, что экран у него работает в нескольких режимах в том числе есть возможность вывода на экран и редактирование переменных, которые можно создавать прямо в конфигурации со своим названием, которое будет на экране и эти переменные можно группировать в виде собственного меню.
    Посмотрите примеры здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573
    1. Проект->Опции..
    5. Нажать "ОК"
    Это не поможет, так как, чтобы определить, что объект - не используется, надо откомпилировать проект, а это - не возможно.
    Поэтому 0- отключать по веткам в ручную методом проб и ошибок.
    Прочитать пособие по использованию функций работы с экраном.
    Скачал с каталога ПЛК 73 руководство по эксплуатации и руководство по проектированию.. Читаю
    Не по проектированию. Эти функции описаны в документе на диске, рядом с библиотекой. Работа с ЖКИ описание библиотек ФБ ПЛК63_v7.pdf
    Последний раз редактировалось ASo; 18.12.2012 в 14:58.
    Да руководство по програмированию.. точно
    или руководство пользователя. Вообщем вот это
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf
    А диска у меня нет, я ведь пока учусь, поэтому в наличии ПЛК нету
  1. интернет соединение более двух плк
    от Astaroth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 22:45
  2. Какие входа более помехоустойчивые?
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 20:40
  3. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43
  4. Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:08
