Страница 669 из 713 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 7130
  1. #6681
    не обязательно, oscat библиотека доступна и в 3.5
    Благодарю. Нашёл в OSCAT.basic FIFO12/32. Завтра попробую переделать для wstring. Но всё равно пока не понимаю с какой стороны к нему задержку прикручивать. Если я правильно понимаю - то BLINK на RD. Но как тогда писать - сенсоры же опрашиваются внутри одного цикла ПЛК. Или можно его несколько раз триггерить за цикл? Надо эксперементировать))
  2. #6682
    10,254
    Записывать нужно всё сколько событий придет, а читать через заданное время, на чем не принципиально, блинк это или таймер или в отдельной задаче с нужным временем цикла
  3. #6683
    нужно мнение спеца по ООП хочу сделать библиотеку что бы каждый раз не писать кучу кода.
  4. #6684
    Здравствуйте коллеги, пытаюсь со скады достучаться до ПЛК210(символьные переменные включил Снимок.PNG ) по CoDeSys.OPC.DA при этом появляется сообщение с ошибкой Снимок.PNG . Подскажите, как то можно достучаться со скады до ПЛК по OPC.DA?
  5. #6685
    Opc ua использовать надо, а не da
    Судя по скрину это simple scada. С неё не пробовал, но думаю это возможно, т.к. с rapid и master scada всё нормально идёт через opc ua.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.12.2023 в 16:14.
  6. #6686
    Спасибо!!!
  7. #6687
    По умолчанию проблема доступа через web интерфейс
    Здравствуйте . к плк 210 две недели без проблем мог подключаться по веб интрефейсу. решил так же как обычно подключиться и сегодня и вот такой результат:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    [C]: in function 'pairs'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    это как считается нормально? без причин
  8. #6688
    если часто такие будут проблемы
    stack traceback:
    и если мне понадобится менять настройки в контроллере, то есть ли альтернативные варианты, обойтись без веб интерфейса??????????????????
  9. #6689
    По умолчанию Соотнесение каналов
    Здравия, Всем!
    Прошёл обучение на СПК на CFC, понятия поверхностные имею, сильно не бейте.
    Хочу "подружить" по Modbus "левое" устройство.
    Вопрос:
    1. На вкладке "Канал Modbus" в Codesys двигал их (каналы) кнопками "Выше/Ниже", в результате на вкладке "Соотнесение каналов" появились дубли. Уже был ответ, что перебивать заново. Зачем тогда этот функционал "Выше/Ниже", если это приводит к необратимым последствиям? Как правильно пользоваться этими кнопками (двигать каналы)? И можно ли? Можно-ли переименовать канал без последствий? И как?
    2. Код функции требуется 0x10. Нашёл на форуме, что через библиотеку OwenCommunication. А как по конкретнее? Через блок OCL.COM_Control, а также следом через OCL.MB_SerialRequest?
    3. Сколько каналов можно организовать в Codesys, из опыта работы, чтоб особо не тормозило?
    Последний раз редактировалось Test_driver; 26.12.2023 в 15:15. Причина: нет заголовка
  10. #6690
    12,211
    stack traceback:
    Вы ранее перепрошивали этот контроллер?
    Ответов: 3223
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
