Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.
    По умолчанию ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.
    Кто-нибудь может объяснить, почему панели и модули, подключенные к ПЛК по последовательному интерфейсу, работают так медленно?
    Задержки между нажатием на клавишу и включением выхода или смены индикации на панели доходят до секунд!
    Скорость интерфейса всегда устанавливаю максимально возможной, обычно это 115200 кбит/с. Прикидка показывает, что 100 переменных по 10 байт должны опрашиваться быстрее чем за 0.1 с. Но даже при десятке переменных имеем жуткие задержки около секунды, а иногда и более. Причем, такое получается на разных панелях и на разных модулях ввода-вывода.
    Или у всех работает быстро, и только я косячу?
    Время цикла ПЛК установлено таким, чтобы был запас, в статистике перегрузки ПЛК нет.
    ПЛК110-хх по скорости выигрывает у ПЛК1хх. Для быстрых процессов обмена, нужно учитывать особенности применяемых ПЛК и особенно построение карты обмена данных между устройствами.
    Для панелей, особенно важен процесс группового чтения, также не забывайте про настройку интервалов обмена и тайм аутов ожидания ответа от устройств. Это все время .
    попробуйте новую "фишку" поставте минимальное время цикла в ноль.
    И Валенок вроде рекомендует ниже скорость, 38 кажется
    05.11.2011
    Томск
    192
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13920
    Можете тут глянуть, похожая тема.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Позвольте не согласиться! У меня одна и та же программа на ПЛК100 работает быстрее, чем на ПЛК110,но не намного. Все таки дополнительные входы-выходы - это дополнительные ресурсы процессора тоже. Хотя может у меня только так, но проверял специально кто побыстрее будет, оказалось, что 100 быстрее. Да и заметил, что старая ИП-320 со старой прошивкой,которые первые были, работает гораздо шустрее(и экран обновляется быстрее), чем новая ИП-шка. Видно добавленные возможности легли тяжкой ношей для сетевого обмена. Согласен, что не комфортно оператору, когда по долгу ждешь реакции на срабатывание кнопки(и это все при "бешеной" скорости 115кб и RTU-режиме). Наши операторы от этого звереют и начинают кнопки ИП-шки многократно тыкать ногтями, шариковыми ручками и прочими острыми предметами. От этого пленочная клавиатура долго не выдерживает. Для таких не терпеливых приходится делать внешние кнопки, но это дополнительный гемор(сверлить дверцу шкафа).
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.02.2013 в 09:48.
    Не надо ставить высокую скорость обмена, много “битых” пакетов получается.
    Кто у Вас в сети Master и кто Slave ?
    Да это не сильно большая проблема, у меня ип320 слейвом использовалась и не было тормозов
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Подтверждаю capzap'а - тормозов нет. У меня панели - всегда слейвы. На действия оператора с панели реакции - 20..100мс (по задаче). Секунды - жесть. И, в общем случае, желательно делать некоторую оптимизации обмена.
    Панель должна быть в сети Master с ПЛК, иначе обмен будет медленный. Если есть возможность, то панель надо подключить к отдельному порту ПЛК.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.02.2013 в 12:31.
  1. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  2. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  3. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45
