Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 143
Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода
    По умолчанию СПК207 ModBus модули ввода вывода
    Доброго времени суток.
    Не получается опросить модули, что делаю не так.
    Так же пытаюсь записать в модуль вывода значение на выход, тоже не реагирует.
    Кусок кода.
    PLC_PRG
    Click_2(Period:=T#5S);
    IF NOT(OpenPort.Done) THEN OpenPort(Enable:=TRUE,PortNum:=2); END_IF; (*ОТкрываем ком порт и получаем хэндл порта*)
    IF Click_2.Click THEN
    IF OpenPort.Done THEN
    AnalogInputs(Handle:=OpenPort.Handle, Enabl:=TRUE, Addr:=4);
    END_IF;
    END_IF;
    Kotel_1_Temp:=AnalogInputs.inp1;
    IF Click_2.CLick THEN DigitalOut(Handle:=OpenPort.Handle, Enabl:=TRUE, Addr:=3, Out1:=TRUE); END_IF;
    Посмотрите этот пример. В спойлере примеры программ.
    В нем работа с портом через библиотеки. Правда пример для другой спк, но принцип тот же.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
    В это ветке хоть отвечают..
    имеется еще одна проблема...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15690
    Там скриншот в режиме эмуляции.....
    т.е. то что отображалось хренописью при эмуляции, на контроллере просто не отображается.....
    что делать?
    27.08.2011
    Курган
    212
    что делать?
    С хренописью вопрос решился?
    С обменом вопрос решили?
    нет, ощущаю себя парнокопытным.
    в 2.3 как то сходу разобрался как с модулей читать, когда 160-ый программировал.
    скачал пример для спк1хх, скачал инструкцию по модбасу для кдс3.
    и такое ощущение что окончательно запутался.
    с символами это еще одна проблема, пока на данный момент.
    Полный кандец! СПК207 не работает по modbus rs-485 с модулями МВ110, вываливается "Ошибка шины". Данные не читаются и не пишутся ни в какие модуля. Караул!!!!!!!!
    Я ВЛИП ПО УШИ!!!
    19.05.2011
    Тюмень
    11
    Я ВЛИП ПО УШИ!!!
    Аналогичная ситуация, светодиод порта подмигивает, но в шину данные не поступают, на МВ110 светодиод не промаргивает. Панель сконфигурировал на RS485 и ни какого толку. Панели 2013 г.в., 03-WEB, таргеты разные пробовал. В чем секрет? У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    ........................ У кого заработало расскажите подробнее, может прошивать надо сразу как с коробки достал?
    у меня заработало, во всяком случае вчера работало......
    модули мв110-8а, мв110-16д, му110-16р
    спк207 03 веб
    таргет я пользовал 3.4.0.10
    сама панель прошита версия
    owen2012081-2531
    Такое ощущение что вся эта система рассчитана под матерых программеров.
    Нужна толковая инструкция, для жирафов, пошагово че и как.
    Я реально убил неделю времени, не в чистую, но все таки, чтоб связаться с модулями.
    где угодно ожидал подвох, но только не тут.
    Там не все комбинации версий девайсов работают я так понял.
    Последний раз редактировалось kholonkin; 04.09.2013 в 16:57.
    Thumbs up
    Предлагаю временное решеньеце от доброго админа Александра Приходько, за что ему Большой жирный спасиб
    1) Подрубиться к панельке по WinSCP
    2) Закинуть в папку /mnt/ufs/root следующие файлики:
    setup_com, uartmode - не забыв назначить им права 777
    3) закинуть в папку /etc файлик rc.local
    Тагеты и прошивки, соответственно, желательно должны быть последними.
    Если я что-то не упустил - у вас будет работать modbus.
    Удачи!
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
