Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МВ110-224.4ТД Ошибка в контрольной сумме ответа
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию МВ110-224.4ТД Ошибка в контрольной сумме ответа
    Доброго времени суток. Модуль МВ110-224.4ТД конфигуратор постоянно пишет "ошибка в контрольной сумме ответа". Спасибо.
    Последний раз редактировалось jus; 23.08.2013 в 06:24.
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с помощью какого преобразователя Вы подключаете модуль к ПК? Какая версия встроенного ПО модуля? Версия "Конфигуратора Мх110"? Если есть возможность, приложите скриншоты ошибки.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Преобразователь АС3-М, версия ПО модуля 0.07. Версия конфигуратора 11043.
    И все-таки будьте добры приложите скриншот ошибки. Так как абсолютно аналогичная конфигурация на тестовом стенде подобных проблем не выявила. Дополнительно: с какими тензодатчиками Вы эксплуатируете модуль?4ТД.JPG
    04.10.2011
    Уфа
    295
    1.bmpТензодатчик С2. Ошибка возникает при опросе каналов.
    Последний раз редактировалось jus; 27.08.2013 в 13:02.
    В любом случае, для полноценной диагностики Вашего модуля необходимо обратиться в ближайший сервисный центр. Заключение заочно сделать невозможно. Дополнительно: возникают ли ошибки в представлении данных при опросе модуля не через "Конфигуратор Мх110", но через OPC-сервер на ПК, логический контроллер или панель оператора?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Ошибки через OPC-сервер не возникают, но значения плавают. Из-за ошибок в конфигураторе не могу сделать пользовательскую юстировку.
    Обратитесь в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и юстировки каналов измерения под Ваши нужды.
    05.10.2012
    83
    Не могу разобраться в чём причина, что где не так... Вообщем, подключаю к .4ТД тензодатчик в 1т (хар-ки во вложении), нагружаю весом около 70 кг при поставленной физической величине в 1т, получаю значение меньше чем в действительности, ставлю в конфигурации 1,5т - получаю нужное значение. Пробовал с тензодатчиками разных фирм и НПВ, одинаково.WP_20150610_001[2].jpg1.jpg2.jpg
    Последний раз редактировалось KoT'86; 10.06.2015 в 21:46.
    калибровку нужно провести, любые весы после сборки калибруются...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:45
  3. МВ110-8А ошибка 81
    от Тон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 12:10
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
  5. ПЛК154+i7050 ошибка разбора ответа
    от Dmitriy77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:02
