имеем конфигурацию:
плк - мв110-60рм
модули: 8ас(адрес 16 и 24) 2 шт,
16 дн (адрес 32) 1,
16 р (адресс 48) 1.
соединены через modbus master 485-1
связь с плк через slave modbus tcp порт
при выполнении операции записи (16 функция), возникает непонятная ошибка с модулем 16р - самопроизвольно включаются все 16 выходов в режиме шим (во всех выходах появляется значение 257),
причем возникает она только после 2й команды записи
все команды записи проходят нормально, до и после проходят нормально, данные записываются.
с дискретными выходами в программе не выполняется никаких действий.
вопрос - что происходит с модулем 16д? и как от этой ошибки избавиться?
Ответить с цитированием
