Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-16ДН расчет контрольной суммы запроса Modbus ASCII
    По умолчанию МВ110-16ДН расчет контрольной суммы запроса Modbus ASCII
    Здравствуйте!
    У меня проблема: опрашиваю модуль МВ110-16ДН по Modbus RTU - все работает, переключаюсь на Modbus ASCII - модуль молчит. Опрос произвожу записью в последовательный порт, к которому подключен конвертер RS232->RS485 Adam-4520.
    Сообщение Modbus RTU: 10 03 00 33 00 01 77 44 - ответ получен.
    То же сообщение в виде Modbus ASCII: 3A 31 30 30 33 30 30 33 33 30 30 30 31 33 39 0D 0A - модуль ничего не отвечает.
    Нужно заметить, что модуль МУ110-16К через тот же конвертер тем же способом без проблем работает как по Modbus RTU, так и по Modbus ASCII.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 23.11.2016 в 11:42.
    10,600
    Цитата Сообщение от user32767 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    если я правильно посчитал, то не совпадает контрольная сумма, правда я считал в уме, а не программно
    Здравствуйте!
    В Вашем случае, посылка запроса некорректная. Hex-код маркера начала посылки должен быть не "3А", а "23". И контрольная сумма должна быть не "39", а "B9" (Hex-коды, вместо "33 39", должно быть "42 39").
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 23.11.2016 в 11:44.
    Прошу прощения, маркер начала посылки верный. Но контрольная сумма посчитана неверно.
    Capzap, Гарчев Евгений
    Спасибо Вам огромное! Я действительно неправильно выполнил операцию "дополнения до двух" при расчете контрольной суммы, вычитал 71 из 128, тогда как следовало вычесть 71 из 256. Это решило проблему, ответ получен.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. МВ110-16Д Modbus ASCII
    от OHara в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 14:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. Контрольные суммы: протоколы ОВЕН и Modbus
    от ks-app в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:32
