Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МВ110-8А ошибка 81
    По умолчанию МВ110-8А ошибка 81
    Имею ПЛК110-30 + МВ-16д + 2хМВ-8а+2хМУ-8р. Протокол-modbus. Постоянно выпрыгивает Last error = 81 от обоих модулей МВ110-8А. Ошибка то есть, то нет, раз в 1-5 секунд появляется. Ошибок самих измерений - нет. Другие модули (МВ, МУ) ошибок не дают. Макс/мин время цикла у ПЛК менял - не влияет.
    Откуда она возникает?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    «Период опроса устройства, в мс» (Polling time) – диапазон значений от 10 до 10000, значение по умолчанию – 100 (см. п. 3.2.1.9).
    Для аналоговых модулей обычно задаю не менее 300.
    Пробовал 600 - без изменений.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А если модуль один поставить, будет ли проскакивать данная ошибка? А если изменить на ASCII (или Вы и тот и тот пробовали?).
    Пробовал и на ASCII и на RTU - не влияет, Polling time, Max timeout менял - ошибки стали давать и остальные модули расширения- вообще эффекта не понял .
    Если оставить одно расширение 8А - оно и будет давать ошибку, поставишь 3 - все три.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Как то под рукой не было витой пары, использовал Езернетовский кабель целиком. Тоже наблюдался подобный эффект, пока не "расчленил", взяв только пару проводков. Связь стала стабильной абсолютно. Правда эти же провода через пару лет тоже стали давать сбои, видимо изоляция с рождения была не очень
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Терминальный резистор не пробовали ставить?
    стоит 240 ОМ
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    На обоих концах? А почему не 120?
    А без резистора пробовали? Какова длина линии (или на столе собираете)?
    Длина минимальная. модули в притык друг к другу. и 120 и 240 стояли, правда только в хвосте
  1. ошибка 80
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
