Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка при добавлении в проект Codesys v3.5 шаблонов модулей МВ110 на ПЛК323
    По умолчанию Ошибка при добавлении в проект Codesys v3.5 шаблонов модулей МВ110 на ПЛК323
    Товарищи, помогите разобраться?! При компиляции возникает ошибка С0094 и С0032 скрин 1.pdf. Не могу найти решение
    Шаблоны модулей рассчитаны на использование в СПК, которые программируются в CODESYS 3.5 SP5 Patch5. При использовании более ранних версий CODESYS (в которых программируются ПЛК3xx), шаблоны либо не будут работать, либо будут работать некорректно.
    Евгений, ПЛК323 программирую на КДС3.5 SP5. Правильно понимаю, что шаблон Mx110 работать не будет?? Ручками нужно каналы Модбаса и регистры прописать?
    Да, все верно, нужно прописывать каналы и регистры вручную.
    Понял, спасибо! А про ФБ Архиватора не подскажете? На языке CFC хотел написать, но никак не могу с выходами разобраться... да и на входе тож ошибку С0032 (в скрине #1), мыслю, что нужно через вызов POU (написанyой на ST) попробовать. Как считаете? Где то встречал мануалы как с этим делом (вызовом POU) работать, но сейчас найти не могу... Не подскажете?
    Есть описание библиотеки:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...OwenLib_v1.pdf
    Ошибка, вероятно, связана с тем, что вы на вход Znachenie подаете REAL переменную, а надо - ее адрес: ADR(Tdown).
    Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже ), но КДС ошибок не выдал.
    Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
    Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?
    Посмотрите документ СПК. Modbus - там про это написано. Ищите в документе по слову union.
    ок. ещё раз Спасибо за оперативность!
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2017, 11:43
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. WebSocket передача в Codesys v3 ПЛК323 с OSCAT
    от murdemon в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 15:22
  4. Проект в Codesys
    от Atomeg в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 19:02
