Страница 702 из 897 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 8970
  1. #7011
    Попробуйте отключить автоскрытие для дерева проекта.
    Если не поможет - напишите мне в телеграм (в подписи).
  2. #7012
    Кстати да, авто скрытие является причиной многих проблем при вызове каких либо подменю из этого скрытого списка. Подтверждаю.
    PS Складывается впечатление, что вызываемое подменю прикрепляется не к тому объекту.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.04.2024 в 16:14.
  3. #7013
    Евгений, форум откатили на резервную копию? Или восстановлен без потерь?
  4. #7014
    Насколько я вижу - восстановлен без потерь.
  5. #7015
    По умолчанию CoDeSys HMI v 3.5
    Здравствуйте! Возник вопрос. Есть контроллер Овен ПЛК 160 v2 . Проект написан в CoDeSys v2. Есть компьютер , на компьютере лицензионная CoDeSys HMI v 3.5. Создан проект HMI v 3.5. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы контроллер связался с визуализацией. Чтобы я из визуализации мог управлять входа-выходами контроллера. То есть нужна связь HMI v3.5 + Овен ПЛК 160 V2 (проект в контроллере CoDeSys V2)? Заранее признателен.
  6. #7016
    Скорее всего нужно идти по классическому методу: в контроллере на CodeSys 2.3 делать Modbus Slave, а в CodeSys HMI - Modbus Master.
    В общем, по аналогии с такими же задачами, когда к ПЛК подключают панели оператора: только тут вместо панели оператора будет CodeSys HMI.
  7. #7017
    Запускаете CoDeSys v 3.5 на виртуальном контроллере, выбираете порт, где стоит переходник USB-RS485, забиваете настройки и регистры в ПЛК 160 v2, как в CoDeSys v 3.5.
    Можно работать как мастером, так и слейвом.
    Связать можно даже 2 виртуальных контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2024 в 09:48.
  8. #7018
    Да! Без автоскрытия получилось, спасибо.
  9. #7019
    Спасибо , добрые люди! Буду пробовать.
  10. #7020
    Здравствуйте. Пытаюсь подключить КТР121_02_20 к СПК 110.
    Задаю переменные, задаю каналы modbus slave в соответствии с руководством к КТР 121
    температура с типом real в соотнесении входов/ выходов считывается правильноруководство2.jpg Screenshot_1.jpg iaTWD.jpg соотнесение iaTWD.jpg
    с переменной типа bool (аварийная кнопка) тоже правильное отображение в соотнесении входов/выходов
    Но с переменными типа WORD, например текущая уставка, отображение в соотнесении входов /выходов уже не совсем правильное
    руководство уставка ворд.jpg Screenshot_3.jpg lwTVDcor.jpg соотнесение уставка.jpg
    Так и переменная real - уставка ПИД Кп модулируемой горелки тоже вместо 2 отображается как 90
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
