Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Помогите настроить КТР-121.220.02.41
  1. #61
    Любая обратная связь будет полезна. Писать можно напрямую на почту из подписи. Спасибо.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
  2. #62
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Новые версии прошивок прошли предварительные тестирования, для тех кто хочет получить их до официального релиза просьба написать мне на мою почту из подписи с указанием полной модификации приборов, для которых требуется новая прошивка.
    Коротко о некоторых изменениях:
    1. Оптимизировали карту регистров
    2. На каскадных регуляторах изменили алгоритм подключения котлов с модулируемой горелкой (добавили настраиваемую задержку на подключение и отключение котла, сброс мощности опорного котла на номинальную только после подтверждения розжига следующего)
    3. Увеличили диапазон времени хода всех сервоприводов
    4. Увеличили диапазон времени розжига и ожидания протока
    5. Теперь при сбросе архивного журнала аварий очищаются только квитированные аварии
    6. Для сетевых насосов добавили настройку, которая позволяет не отключать их в режиме аварии (за некоторыми исключениями)
    7. Теперь кнопка Старт/Стоп на каскадом регуляторе приводит к запуску и останову всей системы, включая тепловые регуляторы
    8. Добавили контроль аварии связи с каждым регулятором (03.хх и 01.10 фиксируют аварию обрыва связи с 02.хх, 02.хх фиксирует аварию обрыва связи теперь и с 03.хх)
    9. Добавили внешнюю кнопку Старт/Стоп для тепловых регуляторов
    10. В 3.10 для режима "Приоритет ГВС" добавили настраиваемый параметр времени, через которое он будет активироваться
    11. В 1.10 сигнал датчика протока теперь можно контролировать без наличия в системе котловых насосов
    12. Исправили неточности в индикации, поправили известные нам баги
    Если у вас есть какие-то пожелания по доработке алгоритма - пишите на почту.
    Добрый день! Когда появится официальный релиз прошивки?
  3. #63
    Есть небольшая заминка, постараемся в течении месяца отправить прошивку в производство.
  4. #64
    Цитата Сообщение от МУП "Тепловое хозяйство" Посмотреть сообщение
    Учитывая тепловую энерционность любого котла - одномоментно 120% мы получим только расхода топлива, скачка температуры не будет. После подтверждения работы следующей горелки вывод предыдущего со 100% на 80% займет секунды.
    Объясню причину, почему так переживаю за провалы по температуре. Стараниями мудрых проектировщиков "новой школы" запас по мощности теплообменников в проектируемых котельных отсутствует как класс. Для того чтоб выдавать положенные 60-65°С в систему ГВС - приходится поддерживать температуру котлового контура минимум 85 (а то и 87)°С. Вот и приходится плясать в узком коридоре между минимально-допустимой температурой и температурой срабатывания технологических защит по перегреву.
    В конкретном случае наиболее часто наблюдается следующее - мощности одного котла не хватает набрать пару градусов до 87, (т.е. имеем 85), подключается второй котел, за время его ввода мы теряем температуру до 80-81° (соответственно имеем 55° ГВС и недоумение со стороны лиц начальствующих, лицезреющих тренды в SCADA).
    P.S: ПИД-регулятор в КТР удалось победить выставив коэффициенты П=10, И=300, Д=0, уверенно выходит на уставку и держит +/- 0,5°С
    Здравствуйте опишите пожалуйста как работает котел, с такими настройками, в разные погодные условия?
  5. #65
    Angry проблема КТР-121.220.02.41 определяет КТР-121.220.01 как отключен
    Добрый день, всем!
    Есть котловой каскадный регулятор КТР-121.220.02.41 к нему подключены четыре ведомых КТР-121.220.01.10 и два КТР-121.220.03.10 связь установилась, адреса кратные 8. Контроллер видит все шесть ведомых КТР управляет четырьмя отопительными контурами и четырьмя котлами.
    На всех котловых КТР внешнее управление, связь на каскадном и всех остальных КТР норма. Аварий нет всё норм.
    Каскадный контроллер видит одину котловую КТР как ОТКЛЮЧЕН, хотя на ней всё норм в ожидании. Перепрошивал, менял адреса.
    Если все коловые контроллеры ОТКЛЮЧИТЬ а Оставить этот контроллер как ОСНОВНОЙ, каскадный ругается, что нет рабочих котлов.
    Может кто сталкивался ПОДСКАЖИТЕ.
  6. #66
    Привет.
    Из практики во внутреннем контуре поддерживаю 90°С +- 1,5°С
    При открытом разборе ГВС 67°С +- 2°С на хвостах 60-63°С
    Если на теплопункт по подготовке ГВС то выход 80°С
    Запаса хватает если теплообменники не посажены.
  7. #67
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Наверное, всем понятно, что при отопительной нагрузке постоянное поддержание максимальной температуры неоптимально (избыточно). Оно несколько понижает КПД котлов (за счёт увеличения q2 и q5), ускоряет накипеобразование.
    Мои соображения как технолога: kotelna.tk
    Последний раз редактировалось Stentor; 11.06.2025 в 19:07.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  8. #68
    Post
    Не согласен с вашим суждением, максимальная температура для жаротрубных котлов 1100С, минимальная 800 С. Ниже никогда стараюсь не опускать, котлы начинают плакать.
    Последний раз редактировалось mister.sam-kip; 15.06.2025 в 16:43.
  9. #69
    Здравствуйте.
    Проверьте на этом котловом контроллере положение кнопки «Старт/Стоп» – она должна быть в положении «Старт».
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
