Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите настроить ПЧВ!
    Red face Помогите настроить ПЧВ!
    Сущствует проблема: связь с ПЧВ установлена, в ручном режиме работает прекрасно и данные показывает. А в автоматическом вообще не желает работать! Даже не считывается слово состояния. Если кто то возьмется объяснить, скину скрины настроек, и все расскажу, как делал. Помогите пожалуйста!
    Нашел противоречия, может будет интересно также Администрации сайта.
    В источнике: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf стр.47 сказано, что регистр задания по RS-485 имеет адрес 50009, слово состояния - 50199.
    Там же, но на стр. 54 сказано, что регистр задания по RS-485 имеет адрес 50199, а слово состояния - 50009.
    Чему верить?
    Регистр задания имеет адрес 50009.
    Сейчас проверю. Если это так, то это многое объяснит.
    Все верно, регистр задания имеет адрес 50009. Благодарю!
    Еще вопрос: как в CoDeSys прописать, чтобы при изменении температуры от 20 до 40 градусов частота вращения двигателя плавно изменялась от 0% до 100%???
    10,664
    LIN_TRAFO в помощь
    Спасибо, все прекрасно работает! =)
    И еще один вопросик маленький: почему может не считываться слово состояния? Адрес: 50199
    Спасибо за замеченный недочет в РПР. Очепятка, поправим.
    Адреса
    командное слово 49999
    задание по RS 50009
    слово состояния 50199.
    Пришлите скрины по слову состояния или хотя бы ошибку назовите, чтобы говорить предметно.
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. помогите настроить трм1
    от Mr.zlo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 09:45
  3. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  4. Помогите настроить ТРМ1
    от Fedos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 08:35
  5. помогите настроить Opc драйвер
    от asup_svk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:06
