Показано с 1 по 10 из 16
Тема: трм-212 помогите настроить
    04.09.2010
    62
    По умолчанию трм-212 помогите настроить
    трм-212:поддержание заданной температуры в 5 градусов на второй трубе относительно первой трубы. на первой трубе (дтс50м подключен к входу 1) температура меняется в зависимости от технологии, на второй трубе нужно держать на 5 градусов ниже относительно первой. выхода 1 (4-5) и 2 (7-8) на управление сервоприводом смесительного клапана. температура на второй трубе меняется в зависимости от количества подмешиваемой обратной воды.
    коэффициенты суммирования 1 и -1. на данный момент поочередно хлопают то первая то вторая релюшка, клапан дергает то на открытие, то на закрытие.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    так ТРМ то все правильно делает. он пытается поймать усредненное значение для положения клапана. так что косяк в настройках.
    выходы, уточняю, Р оба?
    группу Параметры задвижки всю настроили? автонастройку сделали?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если у регулятора температуры постоянно и поочерёдно хлопают релюшки, значит Вы не пытались его настроить. Увеличивайте время интегрирования до нескольких минут, полосу пропускания до нескольких градусов, подбирайте настройки модели задвижки и потихоньку настраивайте. И хорошо бы сначала познакомиться с теорией работы и настройки регуляторов. Учебники по ТАУ не советую, а вот книги Клюева по настройке регуляторов 20летней давности Вам могут помочь.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    имхо, мануал на 212 вполне достаточен для корректной настройки.
    04.09.2010
    62
    спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
    если релюшки - значит Р
    косяк не в настройках
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....
    А может помехи приходят на ДТС50М при постоянной температуре)?
    ТРМы имеют неплохую помехоустойчивость плюс фильтры программные в настройках, поэтому изменение показаний,я думаю, говорит о реальном изменении температуры и о большой инерционности контрольного термометра. Эту мысль подтверждает и Ваше сообщение о постоянно "хлопающих" реле. Очень важно перед настройкой коэффициентов регулирования проанализировать гидравлические параметры вашего регулятора, правильно выбрать точку установки датчика температуры. Об этом я недавно писал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068 (пост#7).
    Последний раз редактировалось xtc; 08.10.2014 в 16:30.
    собственно меня смитила вот эта запись:
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре....
    Кроме как помехи других причин изменения на первый взгляд быть не может. Что значит ТРМ хорошо защищен от помех(давайте ядерный взрыв рядом устроим и посмотрим что получится от ТРМ)? Цифровой фильтр не всегда защищает от помех я в этом уверен. Как хорошо заземлен экран провода от датчика до ТРМ(если есть экран)?
    04.09.2010
    62
    в общем: что-то со входом №2. при фактическом возрастании температуры №2 показания начинают расти, при фактическом снижении температур №2 - остаются темиже самими и потом расти по нарастающей. корректность показаний восстанавливается после снятия питания и отсоединения дтс№2 от входа№2. а дальше все по циклу... перестановка датчиков местами - результат аналогичный
    10,622
    не плохо бы было приобрести рзу420, чтоб отпали претензии к прибору, да и в целом уйти на токовые датчики, чтоб меньше быть зависимым от помех
  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  2. помогите с программированием трм-212. срочно!!!
    от ssnake в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 08:23
  3. трм-212
    от Андрей Котенко в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 08:35
