Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите настроить трм 212
    По умолчанию Помогите настроить трм 212
    Здравствуйте! помогите настроить трм 212. Подключен к трехходовому крану. Работало все идеально, после того как там один человек поковырялся не могу настроить, сбросил все до заводских, устанавливал прибор не я, и я не знаю какие типы датчиков там подключены, активировал два входа внутреннюю температуру помещения показывает нормально, а уличную я не могу никак попасть, задаю разные параметры cnt2 и уже все это очень надоело, помогите.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Я когда-то использовал ТРМ212 для поддержания температуры воды на выходе котла по прямолинейному температурному графику с изломом:
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. На самом датчике должна быть маркировка. Посмотрите на уличном. остальные настройки уже в зависимости от того, что Вы хотите.
    Можно также, если маркировка стёрлась, проверить тестером. Навряд ли там стоит термопара, обычно ставят термометр сопротивления. Это должно быть видно и по проводам. Если 3 провода подходит, то точно сопротивление.
    По сопротивлению уже можно прикинуть что за датчик.
    С уважением.
  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  3. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 15:29
  4. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 09:18
  5. помогите настроить Opc драйвер
    от asup_svk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 14:06
