Судя по вашим картинкам, логические операции для 2,3,4...100 входов - отдельные элементы. Или все же это один элемент с настраиваемым числом входов?
Да, для вызова С-макроса нужна функциональная область - но в ней одной можно обыграть сразу все логические операции. У вас же подразумевается размещение десятков элементов в типичном случае (для среднего проекта). На отдельном экране, естественно, но все же.
Про отладку - справедливо, но, в моем понимании, отладка в любом случае должна производится на реальном оборудовании. Я не питаю иллюзий о том, что эмулятор и панель работают совершенно идентично.
Последний раз редактировалось Rake Runner; 28.12.2016 в 12:08.
Добавлял Логику в библиотеку.
Теперь буду читать Ваше сообщение.
Сразу по поводу
Столбец "Подтвердить" можно удалить и не заморачиваться с его назначениемНа экране "Архив сообщений":
- элемент "Историческая таблица";
- кнопка "Подтвердить" с функцией "Подтвердить" для исторической таблицы. Я так и не понял назначения данной операции. Просто, чтобы появилась надпись в колонке "Подтверждено" таблицы? Типа, "оператор видел это сообщение".
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138535
А напишите ка условия для индикатора подробно
- горит
- не горит
- мигает
Вместо Вашей "семибоярщины" сделаем один логический элемент, по типу этих http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post232246
ЗЫ.
Очень желательно указать приоритеты бит.
Последний раз редактировалось petera; 28.12.2016 в 15:40.
Первое, что я сделал при добавлении исторической таблицы - поставил "0" для ширины последнего столбца.
Сейчас уже точно не припомню, но что-то у меня там не получилось с расположением таблицы. То ли она размещалась на реальном экране не в том месте, как указано в настройках. То ли еще что. Пришлось столбец вернуть на место.
Значит так. Биты регистра PSW262:
0 - готов к запуску (включен при остановленном компрессоре, в остальных случаях выключен)
1 - компрессор в работе (выключен при остановленном компрессоре, в остальных случаях включен, но совместно с одним из следующих битов)
2 - режим ожидания
3 - запуск двигателя
4, 7 - холостой ход при разных режимах работы компрессора (продолжительный, автоматический)
5 - полная нагрузка
6 - плавная остановка двигателя
Таким образом, индикатор должен:
не гореть: при 0000 0001
гореть постоянно при: 0000 1010, 0001 0010, 0010 0010, 0100 0010, 1000 0010
мигать: при 0000 0110
1.Просто задать "0" для ширины последнего столбца не достаточно, нужно полностью удалить название последнего столбцаПервое, что я сделал при добавлении исторической таблицы - поставил "0" для ширины последнего столбца.
2. А для индикатора режима работы вообще достаточно анализировать состояние двух бит
Т.к.
"0 - готов к запуску (включен при остановленном компрессоре, в остальных случаях выключен)
1 - компрессор в работе (выключен при остановленном компрессоре, в остальных случаях включен, но совместно с одним из следующих битов)"
здесь два взаимоисключающих состояния - либо вкл. бит №0, либо вкл. бит №1. Поэтому нужно либо бит №0 оставить, либо бит №1
Скорей всего состояние 0000 0010 в регистре статуса никогда не будет. Если это так, то вместо анализа 0000 1010, 0001 0010, 0010 0010, 0100 0010, 1000 0010 достаточно анализировать только один бит - №1.
ИТОГО остаются только два бита - №1 и №2
не гореть: при хххх х00х
гореть постоянно при: хххх х01х
мигать: при хххх х11х
Я прав?
Последний раз редактировалось petera; 28.12.2016 в 18:57.
Заголовок я, естественно, удалял.
Согласен, затупил. Но все равно нужен еще третий ("негорящий") индикатор. ИТОГО - три индикатора в "бутерброде".2. А для индикатора режима работы вообще достаточно анализировать состояние двух бит
Т.к.
Я прав?
А вообще - каюсь. Чтобы упростить описание работы я "умолчал" еще о трех битах, входящих в регистр статуса. Вот его "полный состав" (с некоторой корректировкой описания):
0 - готов к запуску;
1 - компрессор в работе (включен может быть только совместно с еще каким-либо битом);
2 - режим ожидания;
3 - запуск двигателя;
4, 7 - холостой ход при разных режимах работы компрессора (продолжительный, автоматический);
5 - полная нагрузка;
6 - плавная остановка двигателя;
8 - авария;
9 - предупреждение;
10 - требуется ТО.
Рядом с зеленым индикатором есть еще и красный, для мигания которого тоже есть ряд условий:
- мигает РЕДКО: имеется предупреждение (бит 9) или требуется ТО (бит 10)
- мигает часто: авария.
Попробую составить таблицу возможных состояний (комбинаций битов):
Теперь-то понятно, что я явно перемудрил с количеством индикаторов в "бутерброде". Но прошу сделать скидку на дебют.
Но с красным индикатором, думаю, я сделал правильно:
частое мигание - бит 8;
редкое мигание - бит 9 ИЛИ 10;
не горит - любой бит (кроме 8, 9, 10), но изображение для ВКЛ. и ВЫКЛ. одинаково "темное".
ИТОГО - 4 индикатора.
Последний раз редактировалось Borserg; 28.12.2016 в 21:10.
Что значитЭто как понимать - негорящий?Но все равно нужен еще третий ("негорящий") индикатор. ИТОГО - три индикатора в "бутерброде"
Смотреть мое видео
не гореть - индикатор темный
гореть постоянно - индикатор светлый
мигать: индикатор - меняет состояние темный-светлый (мигает)
Куда здесь негорящий вставить? И зачем?
