Страница 697 из 897 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 8970
  1. #6961
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как обстоят дела со 104-м протоколом в CoDeSys 3.5 для ПЛК200/210?
    У этих контроллеров нет поддержки данного протокола.
  2. #6962
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет. Подскажите, а есть ли библиотека, которая может посчитать контрольную сумму одного из POU проекта?
    Допустим у меня есть один важный POU, который контролируется мои заказчиком. И вот он хочет, что-бы во вкладке об информации проекта он мог видеть КС одного из POU. Он хочет быть уверенным, что я там ничего не изменил.
    Штатно такой возможности нет.
  3. #6963
    видел поддержку этого протокола у Regul в Astra.IDE. Может быть можно использовать какие-то стандартные IEC-вские библиотеки?
    С учётом растущих требований к 104 протоколу в ОЛ окологосударственных заказчиков планируется ли его реализация в продукции ОВЕН?
  4. #6964
    1. Есть плагин с поддержкой поддержкой работы по МЭК-104 в режиме сервера, но он требует активации платной лицензии, а у наших контроллеров не поддержан механизм активации подобных лицензий.
    2. Планируется, но не в рамках модификаций с CODESYS.
    Поддержка МЭК-104 есть у этих контроллеров:
    https://owen.ru/product/plk210_kr
    https://owen.ru/product/plk110_30_tl
  5. #6965
    Добрый день! Вопрос к знатокам.
    Есть у меня функциональный блок, реализующий интерфейс, так что это типа класс. Этот класс занимается емкостью с топливом (она же РГС). В емкости этой стоит датчик уровня ПМП-118, который опрашивается по Modbus RTU. В Modbus_Master_COM_Port, соответственно, созданы Modbus Slave'ы с этими датчиками (на всякий случай - емкостей три и датчиков три).
    Так вот, не соображу на что сослаться во входных переменных ФБ так, чтобы при вызове конкретного экземпляра передать в него конкретного слэйва. Все это для того, чтобы диагностикой обмена заниматься уже в ФБ.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK classRGS IMPLEMENTS  itfRGS
    VAR_INPUT
    	refRGS:			REFERENCE TO RGS;
    	IntakeKE:			itfGZOF;
    	SupplyKE:			itfGZOF;
    	BypassKE:			itfGZOF;
    	ModbusSlave:		REFERENCE TO ......???
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    P.S.
    Как сделать по-другому и прощу я знаю. Интересует можно ли сделать так так я хочу?
  6. #6966
  7. #6967
    REFERENCE TO IoDrvModbus.ModbusSlaveComPort;
    Большое спасибо! Работает!
  8. #6968
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в CFC реализовать возможность, есть входной аналоговый сигнал(мв210-101) 4..20мa он визуализируется и нужно что бы на выходе другова аналогового блока(му210-502) был точно такой же сигнал 4..20ма . Заранее спасибо.
  9. #6969
    Чтобы правильно посчитать, нужны Max и Min вашего токового входа. Далее забиваете на блок Skale
    ваши Max и Min, а на выход 0-1000.
    Например на входе 20.36, пределы входа 0-100, а на выход 0-1000, тогда на выходе будет 204. Смотри скрин 1 Skale.jpg
    Функцию Scale можете сделать сами, код простой
    Код:
      Scale :=(In1-Min1)*(Max2-Min2) / ((MAX1-MIN1) + MIN2)+0.5 ;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.03.2024 в 17:21.
  10. #6970
    Спасибо! Буду разбираться как создать данную функцию.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
