Страница 649 из 873 ПерваяПервая ... 149549599639647648649650651659699749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,490 из 8730
  1. #6481
    Хммм... странно, но эта версия уже у меня была, я подключаюсь к рабочему контроллеру, при скачивании проекта от туда пишет, что проект был создан 4 года назад, но там откуда то, этот iodrvethernet 3.5.11, ну и ладно, чтобы сделать изменение в проекте онлайн, нужно только чтобы код компилировался? эта библиотека не где не используется, но висит у него в мозгах, выдавая ошибку, но код компилируется без ошибок.
  2. #6482
    27.01.2015
    13,784
    Да, именно так.
  3. #6483
    Здравствуйте. А как можно в Cdesys v3.5 (по аналогии с V2.3 Онлайн>>Подключение>>Читать файл из ПЛК " файл.PRG" ) считать исполняемый файл из ПЛК?
  4. #6484
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38688
  5. #6485
    27.01.2015
    13,784
    Наиболее близким аналогом является вкладка Файлы узла Device:
    Файлы визуализации хранятся в папке PlcLogic/visu.
  6. #6486
    Тогда можно и про winscp упомянуть. Подключаемся к линуксу и оттуда копируем проект и визуализацию.
  7. #6487
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если датчик избыточного или какого то не атмосферного давления, то надо "дунуть". А так он показывать будет границу.
    Да, если всё более менее правильно настроили в плк, то индикатор аналогового входа должен моргать зелёным.
    оранжевый мигает
  8. #6488
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    оранжевый мигает
    А датчик как подключили? Внешнее питание подали? 4..20 без внешнего питания в плк не работает, если датчик пассивный.
    Там ещё статус можно глянуть в настройках.
  9. #6489
    Спасибо, то что надо (все прошло как по маслу).
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 16.11.2023 в 11:09.
  10. #6490
    всё, решилось. минус в щите не тот подключен был.
    спасибо!
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
