Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Выгрузить проект из плк210-2?
    По умолчанию Выгрузить проект из плк210-2?
    Добрый день, ситуация следующая:
    Необходимо выгрузить проект из плк210-2, не знаю есть исходный код там или нет его, но давайте думать от худшего, его там нет.
    Вопрос следующий
    Есть ли хоть какой-то вариант выгрузить из контроллера проект, пускай даже только скомпилируемые файлы и загрузи из на другой ТАКОЙ ЖЕ плк210-2, чтобы это все дело работало?
    27.01.2015
    14,004
    Вопрос следующий
    Да, через web-конфигуратор (Система - Резервное копирование).
    https://youtu.be/9SWzw6XEXiE?si=oOkxpFcnaHEZ3N_X
    А если контроллер сейчас в процессе работы (выполнения проекта) то если я через веб-интерфейс буду с ним работать, процесс выполнения проекта не остановится?
    Спасибо за помощь!!!
    27.01.2015
    14,004
    Самое подключение к web-конфигуратору и переход по вкладкам не повлияет на работу проекта.
    Но в момент снятия резервной копии выполнение проекта будет приостановлено на несколько секунд.
    Прошу прощения за назойливость, но тем не менее я в такой ситуации что конкретнее в документации узнать не смогу, поэтому тут на форуме надоедаю...
    тем не менее если процесс проекта приостановится на несколько секунд это будет обозначать то, что он вернётся к выполнению без дополнительных вмешательств по настройке самого проекта или есть шанс что потребуется?
    27.01.2015
    14,004
    Он вернётся к выполнению без дополнительных вмешательств по настройке самого проекта.
    Здравствуйте. Заказчик попросил модифицировать старую программу на ПЛК210, которую делала давно другая компания. Скачал по инструкции резервную копию, а там в папке PlcLogic есть только Application.app, Application.crc и папка веб визуализации. Отсюда нельзя вытащить исходный код?
    Пусть заказчик и предоставит его для начала. А если подрядчик исходник не загрузил, то ничего не получится.
    27.01.2015
    14,004
    Нельзя.
    Подскажите пожалуйста. Случайно удалил проект с написанной программой с ноутбука, но он остался в контроллере. Можно ли его от туда выгрузить? Контроллер ПЛК210.
  1. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 14:33
  3. Выгрузить проект из ПЛК100 ?
    от Nungrads в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 11:51
  4. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:13
