Страница 648 из 883 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 8829
  1. #6471
    27.01.2015
    13,924
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Евгений, какую библиотеку подключали, чтоб заработало? (CAA Memory не нашел)
    CAA Memory
  2. #6472
    27.01.2015
    13,924
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Интересует несколько вопросов. Подскажите пожалуйста
    1. Возможно ли к СПК107 подключить сенсорный экран(не просто взять панель управления и связать по модбасу, а взять и подключить пустую матрицу с сенсорным управлением) и что бы второй экран полностью заменил основной?
    2. Подскажите есть ли таймер, который при пропаже на входе сигнала не сбрасывается, а останавливается, после появления сигнала продолжает работу? Желательно чтобы у этого таймера был отдельный вход на сброс времени.
    1. У нас для этого используется web-панель ВП110: https://owen.ru/product/vp110
    2. Готового нет. Можете на основе этого написать что-то свое:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272238
  3. #6473
    CAA Memory
    Если из плейсхолдера, то как ее вытащить? А в менеджере библиотек нет. Снимок.PNG Снимок2.PNG
  4. #6474
    27.01.2015
    13,924
    См. скриншот:
  5. #6475
    Здравствуйте!
    Подключил ПД100 к ПЛК200-04 по прилагаемой схеме. Сконфигурировал вход на 4-20мА. Значение неправильное какое-то -8.261431E+35.
    Что нужно ещё сделать? М.б. нужно перемычки выставить как в ПР-ке?
  6. #6476
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если датчик избыточного или какого то не атмосферного давления, то надо "дунуть". А так он показывать будет границу.
    Да, если всё более менее правильно настроили в плк, то индикатор аналогового входа должен моргать зелёным.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.11.2023 в 17:41.
  7. #6477
    Здравствуйте, почему нет заполнителей, репрозиторий по вашей ссылке установлен, cs v3.5 sp5 тоже с сайта овен.
  8. #6478
    27.01.2015
    13,924
    У вас, видимо, компоненты Modbus версии 3.5.11.x - заполнители тут не помогут.
    Вам надо использовать версии компонентов не выше 3.5.5.0.
  9. #6479
    у меня подлючены мк110.224 и мв110.224 к спк207, то есть они не будут работать со стандартными библиотеками овена и придется все писать в ручную?
    или есть под старые версии библиотеки от них?
  10. #6480
    27.01.2015
    13,924
    Есть старая версия:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
