Страница 635 из 897 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 8970
  1. #6341
    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Вопрос по поводу Тренда Овен, я не совсем понял, то есть будет сам готовый тренд и в компонентах ОвенТренд или Тренд стандартный, но именно библиотека для работы его уже ручками выбираться должна ?
    Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
    См. документацию и пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  2. #6342
    а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.
  3. #6343
    Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
    И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
  4. #6344
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
    2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.
  5. #6345
    Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.
  6. #6346
    А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
  7. #6347
    Да, для Mx210 также.
    У меня описанная вами ситуация не воспроизводится - при отключении питания модуля флаг устанавливается в TRUE и не сбрасывается.
  8. #6348
    Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
  9. #6349
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Не зальется, нужно переносить.
  10. #6350
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
