Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
  1. #51
    13,540
    литра 32 примерно в моем котле. +-, надо будет паспорт откопать глянуть, но что-то около того...
    ужасть какая то, патрубки во все стороны......
  2. #52
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Помню первое, что убило когда поставил дома газовый котел, это его гистерезис. Хоть он и подстраиваемый. На практике градусов 10 получается. Т.е. 70 отключился, 60 включился. Вся продуманная автоматика с управлением 3-х ходовыми начала гонять температуру туда сюда. Чего не было при работе с электрокотлом. Пришлось на газовом котле искать секретную крутилку подачи количества газа. Удалось вручную выставить примерно 60 гр. , котел работает сейчас без "тактования"-ночью 58, днем 62. Надеюсь , что ресурс газ. клапана, системы розжига, релюшек МУ110 значительно вырастет.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 03.12.2019 в 14:31.
  3. #53
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Как итог - дома дубак, а на пол не наступить - ходишь в тапках
    Такое невозможно.
    На пол не ступить при температуре более 28 градусов.
    Это если пол плиточный.
    А если пол имеет температуру более 28 градусов - дубак в этой комнате невозможен.
    У меня обратная ситуация - пол еще не становится по ощущению теплым, а температура в помещении уже достаточная.
  4. #54
    К сожалению в вопросе теплых полов в частном доме особо не развлечься.
    Негде применить хитрое регулирование и алгоритмы.
    Все уже придумано за нас.
    В каждой комнате ставим комнатный терморегулятор за 1000р.
    И этот терморегулятор управляет головками через блок коммутации.
    Все головки закрыты - котел и насос выключен.
ID:	45895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45896   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #55
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ага, а чтобы изменить или посмотреть температуру в комнате - надо пробежаться по всем комнатам
    Автоматизаааация
  6. #56
    Автоматизаааация
    Если в какой-то комнате надо температуру и поменять, то один раз в сутки и на один градус.
    Какая-то маньячная идея менять все время температуры во всех комнатах.
    В терморегуляторах есть недельная суточная установка графика температуры.
    Терморегуляторы с Wi-Fi, передающие температуру на мобильный, посредством стороннего сервера, дешевле, чем Автоматизация.
    Автоматизацией при помощи ПЛК не сможет пользоваться никто кроме меня.
    Жена не сможет изменить температуру на один градус в ПЛК, если меня не будет дома.
    Так что регулирование температуры в комнате из этой же комнаты наиболее имеет смысл.
    Кто хочет большего, пожалуйста.
    Если обычный недельный терморегулятор стоит 900-1300, то с Wi-Fi и приложением (работающим через сервер или напрямую) - 1900-2600р.
    Терморегуляторы с полноценным облачным сервером с WEB-интерфейсом стоят 5000р.
  7. #57
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Каждый делает как ему удобнее.
    К ПЛК можно прикрутить все, что душа пожелает.
    Но почему то, в автоматизации зачастую используют один монитор со всеми параметрами.
    А не показывающие устройства на каждой трубе и исполнительном механизме
  8. #58
    13,540
    Sadovnik можно было просто датчики Т поставить в комнатах, все завести на ПЛК (ПР) с интерфейсом и прикрутить изменения уставки с телефона.
    И вы, и ваша жена и кто угодно смог бы менять. Тем более это делается один раз в основном. Ну либо пару-тройку раз в сезон.
  9. #59
    Понятно что это было бы круче.
    Но готового решения нет.
    Даже, кстати, странно.
    Очень многие сейчас делают теплые полы и никто не делает нормально (как вы описали): датчики в комнатах (можно еще в пол добавить), датчики на обратку из каждой комнаты и т. д.
    Один ПЛК. Из него управление через релейный модуль головками, котлом, насосом. HIM панель.
    Набор OWEN HIM+контроллер+реле, вероятно тысяч в 35 уложился бы.
    Вышло бы по цене сравнимо с системой из wi-fi термостата в каждой комнате и простого блока управления типа BEOK.
    Но намного красивее.
    Система была бы наращиваемая, там, вентиляцию можно было бы добавить, облачный сервис.
    Но нет именно готовых решений.
    Вернее они есть, (например, судя по сказочным картинкам во вложении), но зарубежные, а значит очень дорогие.
    Читал про Каскада, но тут программировать не перепрограммировать.
    А раз так, то придется все писать и отлаживать самому до конца зимы.
    Так то кинул интерфейсные кабеля в комнаты в места установки терморегуляторов, думаю, на досуге буду мастерить.
    Облачный сервис Owen тут замечательно вписался бы.
    Но сейчас, когда система уже неплохо работает, уже как-то подостыл.
ID:	45919   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tech Wi-Fi RS 2.png
ID:	45918   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tech Wi-Fi RS .png
    Последний раз редактировалось Sadovnik; 02.12.2019 в 20:02.
  10. #60
    Управление температурой в помещении по Тобратки признано демоническим знанием? Зачем придумывать космолёты?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
