Показано с 1 по 10 из 14
Тема: можно реализовать управление шаговым двигателем контролером овен плк 150?
    По умолчанию можно реализовать управление шаговым двигателем контролером овен плк 150?
    если можно, то какая схема подключения и как написать программу управления шаговым двигателем???
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    можно.
    прочтите сименс рекомендации и примеры для S200. S72_23r.rarесли разберетесь. то легко напишите нужную вам программу для плк овен.
    и импульсы, подаваемые на силовую часть плк150 релюшками отрабатывать будет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если вас устроит такая скорость.
    максимальная входная частота импульсов драйверов, с которыми дело имел начинается от 10кгц до 50кгц. тут не то, что реле, и двенадцатого выхода плк100-к не хватает под весь диапазон. надо использовать 110-к, будет хоть большую часть диапазона перекрывать.
    а вообще, пусть тс хоть расскажет, что за двигатель, что за драйвер, какие скорости нужны.
    Двигатель и драйвер ещё не выбирал. Нужна скорость работы – 1 об./сек. Диапазон работы двигателя – 4оборота.
    Пример двигателя (Основной угловой шаг двигателя - 1,8 °, получается чтобы двигатель сделал 1об. нужно 200 шагов, если в полушаговом режиме тогда 400шагов.) Может контролер ПЛК 150 реализовать эту скорость?
    Последний раз редактировалось Sasha; 06.01.2010 в 12:08.
    нет, релюхи плк150 такое конечно не отработают. проще тогда выбрать драйвер с аналоговым входом для управления скоростью (обычно 0-5в, 0-10в)
    если забить на гарантию - на реле подается 6в, сами выходы обеспечивают до 500гц.
    но лучше использовать 110-32/60 - он имеет быстрые ключевые выходы специально для таких задач.
    как вариант - драйвер шд (самодельный или покупной) с управлением по 232/485.
    поддерживаю.
    например питерская фирма нпф электропривод поставляет модули под управлением Rs-232 (кажется того же производства что и панель ип-320 ). протокол обмена - собственный, но для овеновских плк это не проблема. цены вообщем не кусачие.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    а есть драйверы для шд чтобы приходил сигнал от плк, с чистотой что выдаёт плк, а драйвер «умножал» эту чистоту на коэффициент и потом выводил на шд сколько ему надо импульсов?
