Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ищу проект для ПЛК63 (управление станцией подкачки ХВС) - управление до 4 насосов (ча
    По умолчанию Ищу проект для ПЛК63 (управление станцией подкачки ХВС) - управление до 4 насосов (ча
    Здравствуйте.
    Недавно "умер" ПЛК63 (версия прошивки "умершего"-1.89) ,системы подкачки ХВС с токовыми выходами 4-20мА. установленными на станции повышения давления холодной воды в жилом доме. Имеется ещё несколько таких-же станций ,но программа тиражирования работает только на более поздних версиях. Исходный файл отсутствует. ПЛК для меня - вещь практически незнакомая, опыт работы с ними минимальный. Программирование - небольшое хобби, на ПК это в основном Visual Basic.
    На данный момент изучаю CoDeSys ,готовлю черновик блока переключения насосов (до четырех) с расстановкой приоритета включения в зависимости от наработки по заданному давлению. Выходы блока - REAL в диапазоне 0-1 для передачи задания частотному преобразователю. Датчик давления ОВЕН 4-20мА.
    Уважаемые спецы, если не сложно -может у кого есть готовый проект?
    Буду признателен за помощь в решении моей проблемы.
    Ищу проект для ПЛК63 (управление станцией подкачки ХВС) - управление до 4 насосов (частотники) . Переключение (подключение) насосов поочерёдное ,при приближении к заданному значению давления - работает один насос. Датчик давления ОВЕН 4-20мА.
    Или способ копирования программы с другого ПЛК63 с такой же логикой работы без участия программы тиражирования.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Готов помочь в написании ПО. Есть подобный проект с ногостадийным подключением насосов до 3 шт + 1 управляется с частотника остальные от контакторово потом по времени идет смена главного насоса( тот что от частотника ) и так же ошибки отрабатываются. Если интересно пиши на dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
  1. трм151 - управление паяльной станцией
    от Chemerin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 18:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Управление насосной станцией
    от zay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 14:46
  5. Управление насосной станцией
    от Marktwen в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 19:54
