Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 90
Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Тут флешмоб штоли ? Какие лазеры-шмазеры ? Какие расстояния ?
    Это бассейн. Купатся в нем. Там уровень нужно держать +- пара см если скиммерный или +- полметра если переливной (в переливной емкости).
    Афтар трубу какую-то придумал. В любом скимере можно закрепить хоть электрод (коль любится) хоть герконовый поплавок хоть унитазный. Туда все равно заглядывать регулярно придецца - волосы с корзины убирать.
    12,151
    Да этот датчик стоит менее 500р или 270 http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...-4ddfaca95c2fи волосы убирать не придется как настроишь программу так и будет или держать +-1см ,хоть +- 0,5метра ,он просил аналоговый датчик ,вот я и дал .А там пусть что хочет ставит . на 73 .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.05.2016 в 21:58.
    раз уж пошла такая ...
    поставте тензовесы, тогда уж точно никакого соприкосновения датчиков с водой не будет
    12,151
    А если бассейн капитальный и уже стоит ?Или он из ПВХ ,что то упустил
    Поставьте водосчетчики на трубы, и все сведется к классической школьной задачке.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    И это пойдет. А волосы убирать непридецца если в бассейн не заходить. А коль корзину чистить не будет - будет с вала насоса отматывать.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.05.2016 в 22:18.
    13,513
    Eugene.A и как это поможет вычислять уменьшение воды ?
    вода 1 - испаряется, 2 - выносится человеком при каждой вылазке после использования.
    Как по вашему это вычислит водосчетчик по школьной задачке ? хочется послушать начальника транспортного цеха
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    В скимере нельзя крепится. Когда люди купаются, прыгают, ныряют - идет волна. С ней не определишь тончо уровень пока вода не успокоится. А в трубе эти калибания будут незаметны.
    Да это класный датчик. Нужно наверно еще StepDown прикупить с 24 на 5 и побольше. Ардуиновские датчики не дорогие и очень большой выбор.
    Но вообщето мне не нужно аналоговое регилирование воды. Мне не нужно определять точный объем воды в бассейне. Мне нужно просто поределить верхний и нижний уровень. Если опустились ниже нижнего, то доливаем воды. Если дошли до верхнего, не льем воды. Это как бы дискретная логика. И я как бы не спрашивал аналоговые датчики. Мой вопрос был, смогу ли я подключить электрод к аналоговому входу ПЛК. Но в итоге мне нужен дискретный сигнал. Дошли до электрода, отошли от электрода. Может для этого можно использовать дискретный вход, я ни знаю, но мне показалось что для подобного датчика нужно просто мерить сопративление. Это может быть и попловок. Но с этим нет проблем, здесь все понятно и если не прокатит с электродами, я просто вставлю попловок.
    Да уже стоит из ПП. Уже облит бетоном.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Смотря какой скиммер. Некоторые поплавки и крепить не нужно. А для волн есть ton+tof
    А на Ai можно и сухой контатк повесить. И значение Ai не нужно, только статус
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.05.2016 в 14:15.
    Как по вашему это вычислит водосчетчик по школьной задачке?
    А что, стоит задача создать совсем необслуживаемсй бассейн? Факторы, которые вы указали - такой мизер, что уложатся в погрешности водосчетчиков. Думаю, раз в месяц придется вручную долить до желаемого уровня и обнулить систему. А там и купальный сезон закончится.
    Другое дело, что без паяльника это к аналоговому входу не подключить. Мне бы хватило развлечения на вечер - с водомеров импульсы завести на реверсивный счетчик, выходы счетчика через ЦАП - на аналоговый вход ПЛК. А вообще это была шутка - там и смайлик имеется.
    Вроде здесь уже все способы упомянуты, даже копеечные.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 08.05.2016 в 10:01.
  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
