Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?
    Моя задача это автоматизация бассейна. Для этого присматриваю ПЛК73. Там будет нагревание, разные режимы работы фильтров, освещения, водопада, ...
    Одна из задач регулирование уровней. Я знаю что есть отдельные реле уровня для этого. Но я просто подумал что у меня есть свободные аналоговые входы, может можно сэкономить на реле уровней? Возможно ли подключить датчики уровня типа электрод на аналоговый вход? Там резистивный 80-2000 Ом. Мне кажется это маловато. Наверно нужно где то 1000-2000 kOm. Или есть какаято настройка? Может можно использовать настройку каковонибудь ТС для этого?
    Можно подключить к нему такой датчик? Было бы не плохо избавится от реле контроля уровня в шкафу, раз уж есть ПЛК.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если у Вас есть ЛИШНИЕ 3 аналогоых входа, то скорее всего можно. Сам ни разу не делал. Откройте руководство для любого САУ, там расписаны сопротивления для основных жидкостей. Для воды до 10 Ком и ниже. Поскольку это бассейн. то там будут добавки в виде хлорки и пр. Как они будут влиять на проводимость, надо поизучать.
    Я бы не отказывался от САУ. И ремонтировать и настраивать удобнее и понятнее. До и контроллер меньше загружать.
    Хотя вольному - воля.
    С уважением.
    Погружной преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня)
    ПД100-ДГ0,016-137-0,5.10 14 750,00 руб.
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...00_dg/20321986
    13,381
    Никто не мешает рассчитать дополнительные сопротивления, чтобы вписаться в диапазон ПЛК73. А в программе сделать скалирование как вам заблагорассудится...
    Или использовать ПД100 с выходом 4-20мА как посоветовали.
    11.09.2012
    2,465
    С датчиком давления тоже согласен. Но какой был вопрос - таков ответ.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    С уважением.
    Да как раз таки у меня будут лишние аналоговые входы. Работы там для контроллера не много. Да и зачем он еще нужен если его не загружать. Пусть пашет
    По САУ не понял это что? Гугл выдает Самоходная Артелеристкая Установка .
    Вот вы говорите для воды до 10 кОм. Что если это например 8кОм. А в инструкции к ПЛК написано что аналоговый вход 80-2000 Ом. Это значит 2 кОм максимум. Так это будет работать?
    Вы уж извените за такие глупые вопросы. Просто я в электронике не силен.
    Сам вопрос был что бы съэкономить на контролере уровней который стоит на много меньше этого преобразователя. Если я его не хотел покупать, то такой преобразователь еще дороже. Проще тогда купить реле уровней и поставить электроды.
    Вот я и спрашиваю. Нужен воход с чуствительнсотьию от 1 до 2 мОм. А там получается 80-2000 Ом. Если я добавлю сопративления к датчикам я только его увеличу. Мне интересно почувствуют ли аналоговые входы датчики типа электрод, и что можно сделать что бы почувствовали?
    А что не так с вопросом?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 05.05.2016 в 16:56.
    Serhioromano
    А с какой точностью нужно уровень держать?
    Есть http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
    только цена у сего девайса негуманная.
    http://www.owen.ru/catalog/signaliza...au_m6/opisanie
    У вас вода дистиллированная, чтоли?
    Поставьте БКК и не морочте селедке голову.
    Можно и так.
    По горизонтальным электродам узнаём электропроводность жидкости, и зная длины вертикальных и горизонтальных электродов вычисляем уровень.
    Работает если жидкость однородная, и электроды регулярно чистят.
    12,153
    Задача яйца выведенного не стоит ,как для программиста ,так и электронщика .Зачем тут ПЛК? Или у вас большой опыт работы с ним ?Если нет ,то ПР114,200 за глаза .
    Сам вопрос как то странно звучит -можно ли ПЛК контролировать ...Да хоть уровень спирта в водке ...налейте в стакан воды и померьте сопротивление ,а в бассейне с учетом мочи ,пота будет еще меньше.Если что поставьте от автомобиля датчик уровня бензина или парктроник от поверхности воды http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...8-075d06a98694 за 100р с доставкой
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2016 в 18:03.
  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
