Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    По умолчанию Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    Имеется открытая кювета на 3л. Высота кюветы 40мм. Нужно измерять уровень воды в кювете с точностью +-5мм или точнее. Подключение - напрямую к ПР114. Что можете посоветовать из датчиков стоимостью до 1500р?
    12,158
    так а яндекс с гуглом на что ?За 3коп. -поплавок +переменный резистор с рычагом или автомобильный http://rezistiv.ru/products/category/105251
    Последний раз редактировалось rovki; 02.06.2015 в 22:31.
    Ну это я уже проходил. Из недостатков: большой ход поплавка, малая точность, общая громоздкость конструкции. Мне же нужно, чтобы датчик выступал над кюветой не более чем на 1-2см. Да, и решение нужно готовое. А не так, чтобы самому городить миниатюрный поплавок, потом рычаг, потом резистивную плату самому травить. В том числе и поэтому магнитик на куске пенопласта в трубке и геркон снаружи тоже не проходят
    Последний раз редактировалось Georg III; 02.06.2015 в 23:14.
    12,158
    Я ж дал ссылку на автомобильные датчики уровня топлива ,если есть средства то ставьте ИК датчик расстояния ....
    Ну автомобильные слишком грубые и громоздкие, как отмечалось. ИК всяко дороже 1500р.
    Оптический или ультразвуковой датчик расстояния до 1500р вы навряд ли найдете.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 05:12.
    12,158
    Ну тогда ставьте тензо датчик под емкость ...
    Тоже неплохой выход. Только если конструктив позволит.
    Поплавок с железякой и индукционный датчик с аналоговым выходом. Это как вариант через одно место. Только наверное опять 1500 не уложитесь.
    Хочу приспособить вот такой УЗ датчик (250 рублей):
    - http://amperka.ru/product/hc-sr04-ul...istance-module
    - http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html
    Для включения датчика на его вход подается логическая единица длительностью 10мкс.
    По результатам измерения, датчик подает на свой выход логическую единицу. Длительность подачи этой единицы и есть расстояние до объекта. Длительность лежит в пределах от 150мкс (2см до объекта) до 25мс (4м до объекта).
    Поскольку с ЛР ранее не сталкивался, вопрос: может ли ПР114 (или какое другое ЛР или ПЛК) обеспечить инициацию датчика и чтение его показаний? Какие для этого нужны входы и выходы ЛР?
  1. Датчик потока жидкости
    от Alex 65 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 18:50
  2. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  3. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  4. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  5. датчик уровня для ПЛК150 И-М
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:13
