Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что можно использовать ?
    По умолчанию Что можно использовать ?
    Нужно измерять давление (0-10кгс/см2) в двух точках, уровень 0-10 м. водного столба в открытом баке и установить какие либо показывающие табло на расстоянии около 350...400 метров от датчиков.
    Какие датчики и приборы можно использовать для такой цели ?
    Последний раз редактировалось ValeriyIm; 13.08.2013 в 18:30.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Две точки по давлению+ 1 по уровню?
    Для давления можно использовать ПД 100.
    С уровнем не понятно, если в открытом баке, то можно ПД100-ДГ, или обыкновенные ПД100, подбираете по давлению столба жидкости. Если же уровень требуется измерять в закрытом сосуде (не при атмосферном давлении)- то чаще всего используют дифманометры. Есть у другие способы- от поплавка до ультразвука.
    Вторичным прибором можно использовать любой прибор со стандартным токовым входом, если просто индикация-то, как вариант,- ИТП-11 Не уверен, правда, что на пол-километра будет нормально работать. Возможно потребуется дополнительное преобразование сигнала в месте установки датчиков в какой-то более "дальнобойный" (RS-485 ?), соответственно- на вторичной стороне придется другие приборы ставить.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 13.08.2013 в 18:20.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Вот я и спрашиваю - какие ? А лирику где нибуть на литературном форуме пишите.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    То что я указал (ПД100+ ИТП-11) вполне нормально будет работать на дистанции до 1 км. При условии нормальной линии связи.
    А ВЫ ждете, что Вам вот прямо так и скажут "вот этот датчик и вот этот прибор"? Из Вашего вопроса совсем не ясно что и как Вы собираетесь мерить. Может у вас там "царская водка" ?
    10,640
    трм202, сми1 и сми2, без лирики
    21.11.2012
    148
    Только уровень от 0 - 10 м., Это 0 - 1 кгс/см2.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    А мужики то не знают.
    Я думал здесь спецы Овеновские советы дают, а тут.
    Во-первых. Вам здесь никто и ничего не обязан лично.
    Во-вторых. Учитесь корректно общаться на форуме.
    В-третьих. Учитесь нормально формулировать техническое задание. С указанием вида измеряемой среды, ее температуры, окружающих условий, условий, в которых будут находиться вторичные приборы, помеховой обстановки и.т.д.
    В четвертых. Вам нормально, относительно Вашего тех.задания, дали типы датчиков и приборов.
    ПД-100-ДИ для измерения давления 0-10 кгс\см2, ПД-100ДГ - для измерения уровня в баке 0-10м.
    ТРМ-200 - для индикации показаний. Что ещё нужно было указать?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 18:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:40
  3. Какое оборудование использовать?
    от KAGATAN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 14:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:06
  5. как использовать буфер
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 21:25
