Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 127
Тема: ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
  1. #41
    Мне кажется, что в обоих случаях используются термопреобразователи сопротивления с НСХ 50М и сопротивлением 50 (пятьдесят) Ом при температуре 0 °C. Это 100% - не термопары.
    Проверяется омметром. У термопары сопротивление близко к 0 Ом, а у 50М - около 50 Ом.
    Меня сбило с толку уверенное на протяжении всей темы разделение датчиков на термопары и термосопротивления.
    ТСМ-Н
    https://теплоприбор.рф/catalog/termo...xb4wx269075070
    ТСМ 50М
    https://замер.рф/id/datchiki-tempera...xotu4892794126
    Где-то рядом с этими датчиками в качестве сопутствующих товаров показывались готовые изделия "Прибор регулирования температуры и влажности".
    Раз так - нужны модуль ввода или нормирующие преобразователи и никакие модификации ПР225 уже не подходят и не подойдут.
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.06.2026 в 23:57.
  2. #42
    Ага. Самая дешёвка, какая есть.
    Такие только по трёхпроводной схеме подключать.
    ...скорее всего у старых КИПовцев слово "термопара" жаргонное. Ну, как "УЗО" у электриков.
  3. #43
    9,834
    Так я же товарищу уже объяснял, что термопара им не нужна: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post484845
    Даже если ранее была термопара, разумно её заменить на термосопротивление, а таких с гайками пруд пруди, даже у Овена!
    Но товарищ оказался непростой, я так понимаю БМП, заладил термопара нужна и всё тут и это при измеряемой температуре менее 100 градусов Цельсия, просто смех да и только!
    На первой(верхней) картинке термосопротивление(50М), товарищ наврал про термопару!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2026 в 00:36.
  4. #44
    ТСМ-Н
    ТСМ 50М
    Я эти фотографии прислал для администратора, который мне написал, что он может предоставить мне новую версию Пр 225-ю, в которой подключается термопара напрямую. А я просто показал ему те датчики, которые у меня есть в наличии, чтоб он посмотрел, подойдут они или не подойдут, или мне нужно будет купить какие то другие. Я особо даже не вникал, как они называются, но заказывал я их с сайта, как термопары. И стояли в прайсе они тоже, как термопары. Готовое решение от замера, конечно, есть, но они очень кривые, поверьте мне. У меня таких блоков лежит сломанных, и, целая гора. Во вторых, они абсолютно непрограммируемые, просто от слова совсем непрограммируемые. То есть нужно каждую операцию вводить очень очень долго, а это для меня неприемлемо, потому что так работаем ограниченным составом, и нужно постоянно бегать и проверять, как работает печка. Нижнее фото это термо пара, я просто от нее наклейку только сфотографировал, выглядит как тонкая игла.
    Последний раз редактировалось Юрий Мальков; 16.06.2026 в 16:16.
  5. #45
    Вот как раз вы, по моему, товарищ очень непростой. Я вам уже много раз объяснял, что не получится термосопротивление воткнуть в кусок мяса. Вы как себе это представляете? Чтобы я взял вот эту вот толстую херню которая как раз на верхней фотографии и воткнул ее в колбасу, то есть, ну, никак ее не воткнешь туда? Туда входит только термопара, понимаете, в чем дело? Поэтому такое решение и придумано, что термопара отдельно а сопротивление отдельно для измерения температуры в нутри камеры стоит. Нижняя фото, просто наклейка а термо пара выглядит как тонкая игла.
  6. #46
    Вам пытаются сказать, что и на первой и на второй фотке у вас ТСМ, это термосопротивление. Просто одно в защитной оболочке, другое нет. А вы опять своё, термопара термопара. Или я не прав?
  7. #47
    [QUOTE=МихаилГл;484951]Вам пытаются сказать, что и на первой и на второй фотке у вас ТСМ, это термосопротивление. Просто одно в защитной оболочке, другое нет. А вы опять своё, термопара термопара. Или я не прав?[/QUOT
    В прайсе она стоит как термо пара и покупал я её как термопара, и я не видел у Омана термо сопротивление похожее на иглу, там у него один в один как моя термо пара, в термопарах.
  8. #48
    https://kipservis.ru/thermosensors/igla_s_kabelem.htm
    У вас паспорт на то, что вы купили есть? Что там написано? ТСМ - это обычно ТермоСопротивление Медное, 50М - это его градуировка.
  9. #49
    Термосопротивление. Конструктив 164, 174, 184. Специально под вашу задачу.
  10. #50
    9,834
    Если у все, кроме Вас получается, а у Вас не получается, может проблема у Вас!
    Когда-то работал на пищевом комбинате, там в дифросторных как раз применяли подобные иглы, измеряли температуру продукта, помимо датчиков температуры камеры, что на стене стояли, короче, купите термосопротивления, а не термопары и будет вам счастие, я уже не знаю сколько раз Вам нужно повторить, чтобы до Вас дошло?!
    Вот чего здесь непонятного?
    Главная проблема у этих термосопротивлений было то что провода(3 жилы) выходили с обратной стороны от иглы и когда иглу загоняли в продукт на них давили рукой от чего они ломались!
    Вам что мешает приобрести не термопары, а термосопротивления, может референдум нужен по этому вопросу?
  1. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  2. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 19:23
  3. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  4. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  5. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
