Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    По умолчанию ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    Приветствую.
    Сейчас делаю проект на ПР225.
    8 экранов, в каждом по картинке 35-50кб, всего 349кб
    Индикатор пишет 100% использовано памяти ПЗУ визуализации. 1572811 байт занято из 1572864. Но в принципе всё работает и даже при 104%.
    Проект грузится в панель минуты три аж и даже при 94%
    Это баг какой-то?
    Ещё момент, если грузить картинку размером больше чем выбрал шаблон, то owen logic уход в глухой завис.
    По началу писал что максимальный размер картинки не должен превышать 430пикселей, но потом каким-то образом стал принимать 480, т.е. в полную ширину экрана.
    Вот думаю так оставлять, ничего не выйдет из строя с временем???
    Ещё не понял как поменять цвет экрана с белого на иной. Или много хочу от ПР))
    В общем, пока как-то всё сыроватое ещё. Версия последняя.
    ПР225 считает 104% по самому загруженному экрану (а не все экраны сразу). Меньше 80% не показывает вообще.
    Разгрузите самый загруженный, а лучше убрать картинки и подложить прямоугольник нужного цвета под кнопки.
    Так вы закрасите экран нужным цветом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2026 в 14:01.
    09.12.2013
    2,232
    Лоджик не очень корректно считает видеопамять. Где-то здесь представитель Овена рекомендовал дальше 80% не заходить (от греха)
    По поводу цвета экрана - прямоугольник нужного цвета в виде фона
    13,604
    ПР205 понимает картинки svg? или только jpg, png и т.д? даже если второе, их можно уменьшить в объеме если обработать граф редактором простеньким.
    09.12.2013
    2,232
    Только jpg и bmp
    13,604
    тогда используйте jpg, некоторыми манипуляциями их можно уменьшать. Например использую для просмотра i-view и он умеет менять размеры в том числе. В общем поиграйтесь с jpg в редакторах и посравнивайте после этого размеры. с bmp не работаю обычно, может и их можно сделать меньше, но вроде вряд ли, сейчас не помню уже.
    09.12.2013
    2,232
    Небольшой эксперимент: круг 100*100 зеленого цвета. Картинкой в формате jpg и bmp удалось поместить 77 шт до 100% заполнения памяти. А, вот, базовый элемент "круг" удалось разместить только 17 шт
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Поэкспериментировал и не нашёл этому подтверждение. Счётчик памяти всё же общий и да, появляется после 80%.
    Причём, все мои рисунки 390 кб по итогу - утяжеляют проект аж на мегабайт с лишним, из-за чего он и грузится долго...
    В принципе, проект получился очень красивым и реалистичным к объекту и всё работает ок. Но как бы потом не окирпичиться из-за сдохшей памяти)))
    21.04.2022
    Дмитров
    111
    Перебрал все форматы и градации, и бестолку, jpeg самый оптимальный минимум.
    Это писал инженер Овен, проверить просто, на копии программы удалите самый загруженный экран,
    после сохранения появится (например 90%) это 2 по загруженности экран. Можете последовательно удалить все экраны и посмотреть.
    А так же заменить (на время) свои рисунки на подложенный закрашенный прямоугольник и посмотреть разницу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2026 в 18:29.
  1. ПР225 кнопка без фиксации
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.01.2026, 10:39
  2. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  3. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:10
