Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Пр102-230… через УЗО?
  1. #41
    Погрузиться в "кромешную темноту" из-за одного неловкого движения при смены лампы-плохая идея
    А получить смертельный удар током при смене лампочки - это нормально?
  2. #42
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    А то из-за одной кнопки или розетки отключится всё.
    В том -то и дело ,что не от розетки,а от лампочки...Погрузиться в "кромешную темноту" из-за одного неловкого движения при смены лампы-плохая идея.
    В остальном согласен..
    Вот честно))) как часто вы меняете лампы это раз? И два как часто при смене лампы вы залазите пальцем в цоколь? Я пока за свою жизнь при смене лампы ни разу))
    И даже если в старости у меня будут трястись руки и я всё таки залезу пальцем в цоколь, то не сильно расстроюсь если погаснет свет везде
    Пысы. Для душных. В щите не одно узо на весь дом. В щите не одна ПР управляет всем светом и есть резерв на случай поломки ПР. И есть резерв резерва на случай полного блэкаута. И много ещё чего есть))
  3. #43
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Не нормально,а скорее "печально обидно". Но как на лампочку попадёт фаза,если реле ПР-ки будет разомкнуто,а разомкнёт это реле кнопка-выключатель "входа"..
    Ведь всё-таки решили,что ПР-ка на "выходе" будет разрывать фазу.
    Не говори "гоп",пока не перепрыгнешь.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.03.2024 в 20:49.
  4. #44
    Ну тогда давайте дальше устроим «если»)))
    Фаза попадет на лампочку по каким либо алгоритмам в программе. Ну лампочка же не из одного места может включаться. Она вообще может без выключателя включаться, а по каким-то внутренним алгоритмам.
  5. #45
    Вы бы из диалога малолетние жаргоны убрали, а то с вами никто общаться не будет. С вами пытаются на техническом языке говорить, а вы "душные"... Это в школе с одноклассниками так будете разговаривать
  6. #46
    9,931
    Тогда, не надо рисковать, если у Вас пальцы сами в патрон лезут и свет сам включается, в смысле, ставьте лампы на 24 вольта, что считается безопасным, даже с шаловливыми пальцами!
  7. #47
    Предлагаю потереть тему, потому что как и во всех темах про узо начинаются дебаты не по теме))
    Вывод сделал сам: узо будет работать согласно схеме, тк всю схему можно обрисовать как обычный электроприбор, в который приходит фаза и ноль и нет ничего общего с землей. Значит сколько вошло по фазе, столько и вышло.
    Всем спасибо, все свободны)))
  8. #48
    Цитата Сообщение от Govorkoff Посмотреть сообщение
    А узип то тут причем? По такой логике я могу ляпнуть что вместо узип лучше уздп поставить
    Вы, видимо, никогда не ремонтировали блоки питания и не видели варисторы, разорванные в клочья.
  9. #49
    Ремонтировал. И не только блоки питания. Он на то и варистор на входе, чтобы его разрывало в клочья )))
    И видел горящие розетки при отсутствии уздп.
    Это разные устройства для разных защит. Причем тут какое лучше, какое хуже.
  10. #50
    Вот без обид, честно, особенно по Вашему первому комментатарию в теме )
    На техническом языке мне помогли несколько людей, за что я им благодарен. Но когда начинают критиковать, советовать свое «истинное» мнение и отклоняться от конкретного вопроса, то извините……..
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Не работает ПР102
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:28
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
