Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: щит управления котлом
  1. #41
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    водяной объем котла копеечный, ну и закипает бывает
    Тепловая схема, мягко говоря, странная. Котёл "легко" остаётся без протока воды...
    И это - с одноступенчатой горелкой?!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:12.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #42
    сертифицированный шкаф сей котельнойIMG_20170331_093227.jpg...
  3. #43
  4. #44
    цитировать не буду. отвечу то есть попытаюсь коммент. на большой пост.
    И так. пишете что котел закипает,Это странно . я уже 35 лет работаю в этом деле. и какие только котлы мне не пришлось запускать наладить, обслуживать, но ни разу не приходилось увидеть закипание котла. да был случай. Там насос встал. и котел остался без воды. Но это же авария,полная. и киповцы там как раз такие работали, что им было легче все что не работает.блокировать. Чтоб котел не останавливался. И то, что вы пишете коротнули кнопку пуск, это уму не постижимо. Все блочные котельные работают нормально. просто их надо отрегулировать. И экм тоже не будет рвать, если при пуске котельной нормально ,войти в режим. Конечно, если пустили котел на холодную систему и пошли чай пить. у вас там не только экм но и котел разорвет. Насос рециркуляции ГВС. странно. Есть насос рециркуляции и есть насос гвс. Это разные насосы. Насос рециркуляции не по давлению а по температуры обратки работает. если ниже 45 или 50 то включается этот насос,чтоб не было конденсата в топке. А на насос гвс надо датчик сухого хода. Который контролирует перепад давлении подачи и обратки. А давлению в самой сети гвс можно смело дать контролировать и регулировать той же самой ЭКМ. И на последок, по больше действии и работы и поменьше жалобы.
  5. #45
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Неспециалисты так называют циркуляционный насос ГВС.
  6. #46
    Это похоже на экспресс-монтаж в аварийных условиях. ну или пэтэушники-первогодки собирали.
    P.S.
    Такой вид щиты на станках обретают после 10лет эксплуатации.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.04.2017 в 11:38.
  7. #47
    P.S.
    А может шкафы собирали прямо на месте. ? такую сборку я нигде не встречал. А шкафы знакомые. приходилось налаживать.
  8. #48
    Скорее всего. Даже сальников и кабель-каналов нет.
    Вы или молоды, или вам крупно везёт.
  9. #49
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Понижение температуры котла вовсе не приводит к снижению мощности, ну разве чуть-чуть, за счет потерь на его теплоизоляции. Ведь мощность определяется разностью температур на входе и на выходе котла и количеством протекаемого теплоносителя в единицу времени. Т.е. если разность температур, например, 10 градусов (90/80), то и при пониженной температуре и такой же разности (60/50) мощность будет одинакова. Просто во втором случае трехходовой кран будет больше открыт. Мощность зависит от потребителя, т.е. уменьшить ее можно только снижением температуры в контуре отопления. Для этого в ТРМ есть настройки отопительной кривой. Но у вас это только усугубит колебания температуры, котел просто будет реже включаться на меньшее время.
    Настройки ПИД регулятора сводятся к подбору коэффициентов Кр(пропорц), Ti(интеграл).
    Я извиняюсь, а с каких это пор разность температур 90/80 и 60/50 дают одинаковую мощность?
    А вот по настройкам ПИД на грани пониженных температур действительно загонит котёл в качели. Если потребитель потребляет меньше 40% мощности котла . то регулировать нужно только со стороны горелки. Уменьшать мощность ступени.
  10. #50
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Отвечу за Eugene.A.
    Так было всегда.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    от nvkeep в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:10
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
