Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    По умолчанию Шкаф управления универсальным отопительным котлом
    Здравия!
    Просьба помочь в разработке системы управления отоплением дачного дома.
    Система отопления: двухконтурная (три радиатора), твердотопливный отопительный котёл с электродогревателем (ТЭНБ-6 кВт 220/380 В)
    Режим обогрева: в начале основной прогрев дома - твёрдое топливо (дрова/брекеты). Затем поддержание остаточного тепла в контуре электродогревателем.
    Задача_минимум: управление ТЭНом по аварийно минимальной и максимальной температуре теплоносителя на выходе котла (подача).
    Задача_основная: дополнительно управление ТЭНом по температуре в доме.
    Задача_максимум: ещё дополнительно управление ТЭНом по температуре на улице, по расписанию и дистанционно.
    Переменные контроля:
    Тп - температура теплоносителя (подача);
    Тд - температура в доме;
    Ту - температура на улице.
    Уставки:
    Туст.п - уставка температуры подачи.
    График задания уставки:
    Туст.п = f (Ту);
    Туст.п = f (Тд).
    Один из вариантов:
    датчики температуры (теплоноситель, дом, улица) -> ПР200 (ПИД) -> HD-4025.LA -> ТЭН.
    На сколько данная схема работоспособна?
    Последний раз редактировалось nvkeep; 19.08.2016 в 06:42.
    вполне работоспособная
    Не подскажите как запрограммировать реле и использовать ПИД-регулятор. В смысле как взаимоувязать три температуры и пид-регулятор?
    18.07.2013
    уфа
    262
    я думаю вам нужно добавить 4 датчик температуры, 2 на теплоноситель:1 после тв т котла, 2 после ТЭН, что бы не греть ТЭНом при топке тв т котла.
    ТЭН интегрирован в тв т котел
    ТЭН внизу справа, поэтому стоит наверное контролировать температуру до котла (обратка) и после (подача)
    Последний раз редактировалось nvkeep; 18.08.2016 в 15:20.
    13,351
    Достаточно на подаче контролировать, если остыло, значит дрова прогорели...
  1. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  2. Шкаф управления насосом ОВЕН ШУН1
    от VitalKiev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 10:13
  3. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
