Показано с 1 по 5 из 5
Тема: управление угольным котлом
    По умолчанию управление угольным котлом
    Кто нибудь встречался со шкафом управления на базе УТ-24
    шаг1 Планка пошла вперед вперед дошла до Q2 , затем вернулась к Q1
    шаг2 Планка дошла до середины ПРОМежуточное положение1 и вернулась к Q1
    через 5 минут повторение операции
    Q1,Q2 непосредственно концевики
    Не могу сообразить как собрать управление
    12,153
    Используйте пр110 и все сделаете ,а если что помогут....
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У промежуточного положения ведь тоже должен быть какой-то концевик? Пусть будет Qпр1.
    Шаги 1 и 2 в логике могут быть реализованы однотипно, просто в шаге 2 вместо сигнала от Q2 в логику будет подставлен сигнал от Qпр1.
    Согласен с rovki - если есть возможность применить ПР110, то это оптимальный вариант.
    12,153
    Если промежуточное положение не критично к точности ,то можно по таймеру сделать перемещение .
    Какие концевики? Если перекидные пуск от Q1(н.р). стор по времени последовательно. Кстати у тебя же есть стандартная советская схема шурующей планки
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  4. Управление электроконвекторами
    от Gnolov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 20:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
