Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Автоматическое управление котлом и бойлером в частном доме
    22.01.2012
    По умолчанию Автоматическое управление котлом и бойлером в частном доме
    Приветствую товарищи.
    Хотелось бы автоматизировать управление отоплением и подогревом воды в частном доме.
    Имеется, котел с дизельной горелкой (в ближайшем будущем с газовой горелкой), 2 насоса (один насос на батареи (радиаторы), второй на бойлер), бойлер.
    Все тут просто и примитивно, что все посажено на автоматы.
    Соответствено, чтобы подогреть воду, надо бежать в котельную, вырубить автомат с насосом для батарей, включить автомат с насосом для бойлера, увеличить мощность котла. Подождать час-полтора-два, прибежать обратно, и сделать все обратном порядке.
    А теперь собственно хотелки.
    В идеальном случае.
    1. Подогрев воды в бойлере до температуры например 60 градусов. Каждую ночь в отрезке от 2-3-4-5 утра. После того как вода подогрелась, включить насос с радиаторами.
    2. Подогрев воды, в любое время суток, если ее температура падает ниже 40 градусов.
    Если вышеперечисленное не возможно.
    То хотя бы, подогрев воды ночью, в заданном промежутке времени, и в течении часа-полутора. Потом включить отопление.
    Из техники.
    Котел Joannes dry 32 kw.
    Горелка дизельная Joannes. В будущем газовая elco.
    2 насоса для систем отопления разной мощности Grundfos.
    Бойлер Reflex на 200 литров
    Изначально хотел посадить на реле времени, а потом набрел на этот сайт и выбор тут такой. Что даже и незнаю с чего начать.
    12,157
    так вы сами хотите все делать (автоматику) или ищите исполнителей ?
    Я бы разделил задачу на несколько:
    Работа котла: можно поставить простой прибор, который будет следить, чтобы котел поддерживал постоянную температуру воды.
    Управление отоплением: можно по температуре, можно по времени. Или надо и так и так?
    22.01.2012
    rovki
    Хотелось бы самому. Т.к. я незнаю сколько стоит данная работа без учета оборудования.
    22.01.2012
    Просто на котел завязано и отопление и подогрев воды.
    Наверное я не очень хорошо разъяснил.
    Отопление можно сходить отрегулировать. И раз внеделю или перед морозом сделать больше/меньше.
    Ситуация в том, чтобы долго воду не греть, мы увеличиваем мощность котла до 3-3.5 еденицы. А отопление скажем хватит и 2 еденицы.
    Попробую объяснить. (Это к серии идеальной хотелки)
    Время суток. День. Работает отопление, мощность котла выставлена на 2 единицы. Пользуемся водой. Вода остывает.
    Далее вступает дело автоматика.
    -Срабатывает термодатчик, что в бойлере 40 градусов.
    -Насос который гоняет антифриз к батареям, отключается.
    -Включается насос который гоняет антифриз в бойлер.
    -Автоматика увеличивает мощность котла до 3.5 единиц
    -Вода нагревается до 60 градусов
    -(если возможно) термодачик чувствует (ну или реле времени, часа хватит чтобы вода нагрелась), что вода нагрелась до 60 градусов, автоматика делает все обратном порядке.
    Уменьшает мощность котла, отключает насос на бойлер, включает насос на батареи.
    Если конечно все это возможно. Прошу простить, не просветленного)
    Мощность котла как увеличивается? Надо подать дискретный сигнал на котел?
    Если бы не условие - время суток - день\ночь, а просто по температуре - подошел бы ТРМ202 без всякого программирования.
    Если нужно день\ночь - здесь пока что ПЛК63. Программа примитивная. Все примеры для создания её есть.
    Хотя, думаю, господин rovki посоветует взять ПР110 с часами и два термостата.
    18.07.2008
    Владимир
    106
    По умолчанию Все на сайте есть
    Согласен если в таком простом ключе то да, ПР110 решает все вопросы,
    а вот если человек захочет сэкономить, в будущем, тогда ему придется поставить сервопривод на смеситель +20-30 % к экономичности по соляре, особенно чувствуется в переходной период (например зима-весна), то придется либо регулятор, либо ПЛК 63/73. Все решения уже выложены, что бы хотелось добавить, обязательно дополнительное развязывающее реле при управлении насосами. На практике были случаи более частого выхода из строя насоса, чем ПЛК. И не хотелось бы из-за этого терять реле в ПЛК.
    Цена вопроса при ПЛК 63/73 укладывается в 15 000 рублей, при самостоятельном выполнении этих работ.
    P.S. Сервопривод стоит примерно от 4000 до 9000, они разные и с разным ресурсом, но это окупится очень быстро на солярке.
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
    По умолчанию Другой вариант
    А зачем вообще выключать насос на контур отопление и включать насос на контур ГВС? Зачем вообще два насоса в этой системе? Можно и одним обойтись. Короче система такая:
    Имеется котел какой не важно. Имеется два контура. Один длинный - отопление, другой короткий ГВС (бойлер). имеется один насос, ну или я бы два поставил параллельно, один резервный. На системе отопления ставим перепускной клапан. На ГВС ставим клапан с электроприводом. Когда расхода ГВС нет клапан закрыт и под действием давления насоса перепускной клапан открыт и работает контур циркуляции отопления. Как только температура в бойлере понижается, по средством датчика, контроллера открывается клапан и вода движется по малому контуру в бойлер. Перепускной клапан закроется, т.к. давление на него снизится. Таким образом система будит постоянно поддерживать в бойлере горячую воду. Вопрос только какой контроллер подобрать, чтобы еще и мощность котла увеличивал одновременно при открытии клапана. Это надо у здешних автоматчиков узнать. Сам бы хотел выяснить. Ну также можно клапан открывать по времени в ночное время. А на второй насос что параллельно надо реле протока поставить, и завязать его чтобы он включался при выходи из строя первого, чтобы котел не взорвался. мне кажется это гораздо проще автоматизировать, чем систему с двумя насосами.
    12,157
    У меня в доме уже несколько газовых котлов было ,но все 2-х контурные .Так везде стоял один насос и 3х ходовой клапан (если правильно называю) с электромагнитом ,который переключает теплоноситель с отопления на теплообменник (ГВС) .Приоритет отдан ГВС ,но можно заложить любую логику .
    Ну это довольно стандартное решение взятое с Европы. Они там любят насосы ставить. них я знаю вообще последний писк насос на каждый отопительный прибор поставить маленький безшумный. И везде клапан и сплошная электроника. Да они пытаются достичь эффекта идеального регулирования. Но сколько это денег стоит и нужно ли оно.
    По моему надо смотреть цена качество.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:38
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
