Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Загрузочный файл для ПР
  1. #41
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    ПОТОМУ КАК СОЗДАДУТ ИНСТРУМЕНТ КОТОРЫЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО ДИСТАНЦИОННО А ЭТО ЗНАЧИТЬ Я ПОТЕРЯЮ РАБОТУ.
    А в чём ваша работа заключается, что её можно из-за этого потерять?
    В замене ПР в глухой деревне, потому что предыдущую крысы обглодали?
  2. #42
    12,136
    С точки зрения экономики вы не правы ,убытки обычно не планируются и в себестоимость продукции включаются только фактические затраты .Кроме того есть и гарантийные случаи ,когда платит поставщик.При фиксированной цене ,чем меньше затраты ,тем больше прибыль .В условиях кризиса и конкуренции цену на продукт не поднимешь ,остается снижать затраты -поэтому в масле ,сыре не сливочное масло ,а техническое ,пальмовое .Люди с ПЛК на ПР переходят ,что бы только цену не повышать и остаться с мин. прибыли ,что бы не закрыться и сохранить коллектив.Моя линия сначала стоила 100т ,а теперь 60т ,вот такая у нас экономика ,у всех потребителей цена на бензин падает ,а у нас производителей растет.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2016 в 20:13.
  3. #43
    Это вся линия, или только электрочасть?
  4. #44
    12,136
    Вся ,правда $.
  5. #45
    Ну скажем это аналог данфоса. Делаю проще. Привожу новую старую забираю. Шкаф гальванически развязан. Если ПР и дохнет ( было 2-3 раза ) и то дохла по питанию.
  6. #46
    Вся ,правда $.
    Знатно подкололи...
    И зачем менять, если всё работает?
  7. #47
    я про замену сгоревших реле. А так что бы поменять на новую я так не делаю . По мне пусть ОВЕН мини-скаду сделает под ПР вот это дело будет.
  8. #48
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Так есть демонстрационная версия скады на 32 посадочных места. Чем не минискада, для ПР вполне достаточно. Для маленьких проектов и для знакомства хватает. А для больших проектов со скадой у ПР скорости не хватит - проверил. При работе с панелью 3 корпусов ПР110 (порядка 50) сетевых адресов заметно тормозит. Не знаю как будет у ПР200, там скорость побольше - будем пробовать.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 06:26
  2. Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:05
  3. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:05
  4. Файл Rantaim*
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 16:55
