Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
  1. #41
    Цитата Сообщение от lenspecstroy Посмотреть сообщение
    где можно посмотреть листинг всех команд по Овен Лоджику?
    Нет в Овен Лоджике "команд" в том виде, к которому привыкли писатели на Basic, Pascal и прочих алгоритмических языках. ПРки программируются на FBD (Functional Block Diagram). Больше всего этот процесс похож на то, как если бы вы пытались собрать блок управления на логических микросхемах малого уровня интеграции (таких, как 155-я серия). То есть в вашем распоряжении элементы "И", "Или", "Не", "Исключающее или", счетчики, триггеры, таймеры, блоки для арифметических действий...
    Если же вам этот способ программирования неудобен, а хочется именно "паскалеподобный" язык - тогда вмето ПРки любой овеновский ПЛК вам в руки, и Codesys'овский ST в качестве языка программирования. Разница в ценах между ПР и ПЛК не столь уж значительная для штучного проекта, а возможностей у ПЛК несравнимо больше.
  2. #42
    Здравствуйте
    Я посмотрел короткий кусочек вебинара на эту тему, и про блоки вроде понял. Но вот помимо блоков "и", "или" есть еще управляющие. Вот по ним бы и хотелось понимать что и как.
    Еще офтоп, но довольно срочный: есть генератор 3ф 6,2/7 кВт, с него необходимо снять 220В на полную мощность без перекоса фаз (т.е. снять с одной фазы и 0 не получается). Какой нить частотник из ассортимента Овена подойдет? если да, то какой порекомендуете?
    Спасибо!
  3. #43
    12,154
    Здравствуйте
    А начало своего проекта посмотрели http://www.owen.ru/forum/showthread....=1#post122898?
    А тут описание http://www.owen.ru/uploads/rp_owen_logic.pdf
    Последний раз редактировалось rovki; 08.11.2013 в 22:55.
  4. #44
    Мои извинения (не знаю Вашего имени), первую ссылку как открыл, так пока и не осилил, возможно сегодня пораньше приеду с работы - возьмусь за ум.
    За вторую ссылку спасибо - распечатаю сейчас. Попытался воспользоваться справкой к программе, но она ИМХО скудновата. По этому и спросил.
    Еще раз спасибо!
    С уважением Денис.
  5. #45
    12,154
    Еще раз спасибо!
    С уважением Денис.
    А что там осиливать ,в проектах просто перечислены входа\выхода ???Если это понятно ,то пойдем дальше .....
  6. #46
    я про 402 страницы темы имел в виду.
    Распечатал руководство, ушел изучать, спасибо.
    Примеры скачал, попытаюсь наполнить, о сделанном сообщу
    Последний раз редактировалось lenspecstroy; 10.11.2013 в 11:53.
  7. #47
    12,154
    в первой ссылке нужно прочитать только пост http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122898
    изучать работу элементов и Фб заочно сложновато ,лучше на конкретном примере .Поэтому ваш пример будем реализовывать поэтапно в теме ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПР110 .
  8. #48
    04.05.2014
    Беларусь
    8
    Тема еще актуальна?
  9. #49
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от FRED Посмотреть сообщение
    Тема еще актуальна?
    Задавайте свой вопрос.
  10. #50
    04.05.2014
    Беларусь
    8
    Просто хочу сделать тоже самое, но на ПР110+ПР-МИ485+СМИ1. Для ПР110 программа почти написана, осталось пару мелочей.
  1. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  2. Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:44
  3. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
  4. Визуализация простого примера
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:59
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 08:46
