Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
  1. #31
    Так примерно сейчас и делается в ручную ,наверное .Задача -автоматизировать процесс - убрать пьяные глаза и трясущиеся руки
    Если бы ТС не пропадал на долго и подробней описал задачу ,то решение(проект) уже был бы у него в кармане ,за то время что мы тут спорим
    Так еще не делается, у меня до сего момента станки были поменьше, просто раз уж строить, так строить автомат, ибо пьяные руки осточертели.... Показательно расстрелять троих за бруствером, а 1 нормальному зарплату приподнять и будет все ок
    ТС, кстати, не смотря на выходные два раза на производство скатался уже, сейчас еще поеду, так что Вы его по возможности в "пропащие" не записывайте
    Теперь по существу, сейчас попытаюсь какую видяху подобрать и картинку вставить.
Название:	в будущем диск 1600-2000.jpg
ID:	10635   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Диаметр фрезы (пильного диска) пока планирую 1600 - 2000 мм. На ней отточить конструкцию (есть еще совсем маленькие 800 мм корпуса) и приниматься за большую Это конечно мечты, но чем черт не шутит
    На картинке выше примерно похожий станок и распиленный блок. Обратите внимание, блок до самого низа не допиливается, остается такая вот расческа.
    По оси Y значения как правило стандартные: 20, 30, 40 мм (бывает 50, 80, 100, но реже, этот рынок занят и на нем не ждут с распростертыми объятиями ) тоньше 20мм тоже редко, ибо сам корпус 6-10 мм + плюс биение на сегманте.
    К вопросу о фрезе: пилит она в обе стороны, т.е. проход влево, опустили на 3-5 мм, проход вправо, опустили на 3-5 мм проход влево и т.д.
    Более подробно отвечу как с производства приеду
    Видяшка на закуску
    http://youtu.be/7FYlw6oZMLo
  3. #33
    промежуточное мое сообщение с сылкой на ютубовский ролик о подобном камнерезе ушло на модерацию. Будем надеяться что появиться в ближайшее время
    Для начала покурите вот это http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1297.pdf ,а потом налейте вот это http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic_build51.exe и на закуску вот это http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023 и второе блюдо http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687.
    Попутно вопрос по оси Х фреза что ли режет в обе стороны? Туда и обратно или нужно фрезу возврашать в исходное состояние ,а перед этим поднимать вверх ?.ДЛя упрощения думаю ,что можно по оси Y убрать энкодер, а задавать временем работы привода (можно регулировать) -опускание на нужное расстояние .
    И уж заходите в дом http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023 ,что в сенях стоять то, там и обсудим МЕНЮ.
    Спасибо за ссылки, уже в работе у меня.
    Посмотрел вебинар, в котором отражены некие моменты программирования на овен-лоджик. Я просто в восторге, тот же бейсик, только графический . Посмотрел стоимость 110 и 114, кайф!
    Уже засвербило бросить всю текучку и начать строить станок.... Возможно потренируемся "на кошках", были тут варианты.
  4. #34
    12,157
    Тогда переходите к ТЗ в теме области применения ПР .Работу станка(алгоритм) сможете проверить в режиме симуляции в Овен лоджик .
    какой шаг у винта и сколько оборотов делает в минуту?
  5. #35
    Я, с Вашего позволения, пока тут посижу ибо глупых вопросов в умной теме не задавать.
    Я вот что то туплю немножко,скажите пожалуйста где можно посмотреть листинг всех команд по Овен Лоджику?
    Какое то подобие ТЗ, а точнее примерный алгоритм движений я сегодня наваял за кружкой чая, получилось что то подобное:
    Обозначим концевики (или еще какие датчики):
    Хлев = левый концевик по оси Х
    Хправ = правый концевик по оси Х
    Yдальн = дальний концевик по оси Y
    Yближн = ближний концевик по оси Y
    Zверх = верхний концевик по оси Z (вертикаль)
    Zниз = нижний концевик по оси Z (вертикаль)
    Алгоритм:
    приступая к алгоритму мы понимаем, что станок имеет возможность принудительного управления холостыми пробегами по всем осям. При позиционировании блока оператор выставляет фрезу станка в необходимое ему положение (как правило верхнее, правое, ближнее к переднему краю блока).
    10 I1 (пуск) Фреза идет влево
    20 I2 (Хлев) фреза стоп, Z вниз на ... (сек, импульсов), если Zниз = 0 то фреза вправо
    30 I3 (Хправ) фреза стоп, Z вниз на ... (сек, импульсов), если Zниз = 0 то фреза влево
    35 переход на строку 20
    40 I4 (Zниз) фреза стоп, вверх (до Zверх)
    50 I5 (Zверх) фреза стоп, Y смещение вперед на ... (сек, имп), если Yдальн = 0 то перемещание по Х влево
    55 переход на строку 20
    60 I6 (Yдальн) фреза стоп, подача звукового сигнала, остановка главного двигателя (вращение фрезы), возможно полное выключение станка.
    Как прописывать в Овен Лоджике пока не знаю, просто из-за незнания листинга команд.
    Так же пока не знаю как прописать аварийные ситуации (понятно, что от выката и несрабатывания датчиков рабочих на торцах каретки можно поставить аварийные, отключающие все питание нафиг), непонятно как прописывать например закусывание блоком фрезы (не дай Бог конечно, но случалось у ребят на фрезе в 3500 мм.) Как прописать если оператор ошибся и задал слишком большую подачу при данной Z (или винт просел или еще что, не будем грешить на электронику) и в результате движок тужится, сегмент греется (а значит есть риск разрушения) и пр. Видимо стоит поставить датчик на обороты главного двигателя и мониторить их в постоянном режиме. Некая страховка в виде ременного редуктора главный двигатель-фреза конечно есть, но ремни лишний раз палить тоже не хочется, ибо гемор по их замене выскочит именно во время аврала (а ремней не будет ни в запасе, ни в продаже и т.д.)
    В общем Ваши мысли по этому поводу?
    Ваши мысли по алгоритму мною накатанному? Хотя чего там алгоритм, разберемся с листингом, откатаем в эмуляторе, позже живьем
    Самый насущный вопрос по словарю команд!
    Последний раз редактировалось lenspecstroy; 05.11.2013 в 22:54.
  6. #36
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Это можно реализовать контролируя ток двигателя. Превысил ток какое то значение, происходит остановка.
    Последний раз редактировалось smk1635; 05.11.2013 в 23:44.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  7. #37
    22.02.2013
    RZN
    958
    Если использовать ПЧВ, то всё это задаётся в настройках ... ничего прописывать не надо.
  8. #38
    Сейчас подумал ,а что если вместо энкодера поставить дальномер с выходом 4-20мм
    В камнерезном станке я бы всеми силами открещивался от любых оптических датчиков. Пыль, грязь, брызги охлаждающей жидкости в смеси с каменной пылью - загрязнение, а то и необратимое помутнение (абразив, как-никак) оптики неизбежно, какие меры защиты ни принимай. А триангуляционные лазерные дальномеры даже при небольшом загрязнении стекляшки начинают показывать "цену на дрова".
    "Несокрушимо" в таких условиях, по моему скромному мнению, способны работать только энкодеры в герметичном исполнении (IP65..67) и индуктивные датчики (либо концевые выключатели в герметизированных корпусах).
    Последний раз редактировалось Terrano1992; 06.11.2013 в 08:14.
  9. #39
    12,157
    Здесь тема о подборе оборудования .Если вы определились с оборудованием ,то переходите в тему ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПР110 ,все вопросы\ ответы там .
  10. #40
    12,157
    Согласен с вами
  1. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  2. Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:44
  3. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
  4. Визуализация простого примера
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:59
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 08:46
