Только сейчас в голову стукнуло .Если энкодер ставить на винт -шаг винта 10-20мм ,значит за один оборот вала сформируется 1000импульсов (1000имп\оборот) ,при этом камень переместится на 10-20мм .Получаем ,что точность будет 0,01мм .А нафига она такая .Значит можно ставить энкодер на 100имп\оборот(или еще меньше -50) .Если оборот вала за 1сек ,то частота 100гц .Для отмера длины я все больше использую энкодеры с мерным колесом(имп\мм) про него и писал,а тут нужен энкодер имп\оборот (угловой) типа http://amitron-ek.ru/catalog/2552/87046.html .
