Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Програмные компоненты
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Програмные компоненты
    На LD написана большая по объему но простая (все вх/вых BOOL) программа все в одном PLC_PRG(PRG). Читается не удобно. Хочу разбить на несколько компонентов.Главная понятна PLC_PRG(PRG),а остальные что выбрать функц блок,функц или программа.Например создать hod,povorot...и тд. Или нет разницы. Но ведь для чего то это надо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Функциональный блок и функцию надо использовать при вызове по условию кода , т.е не постоянно .
    Программа организуется при необходимости "крутить" код всегда , для программы можно организовывать подпрограммы (Action).(Очень удобно)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Ни чего не понял. Я еще совсем ,,зеленый,, объясните по подробнее,так сказать разжеванно.Особенно про (Action) как его создать.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Основное отличие программы от функционального блока.
    Программа имеет имя и она может быть использована в главной программе один раз.
    А экземпляров функционального блока может быть объявлено много, то есть код один и тот же, но используется в разных местах.
    Функция не имеет памяти, обычно используется при вычислениях, а если надо хранить какие-либо промежуточные данные, то используйте функциональный блок.
    С уважением, Михаил.
    Последний раз редактировалось amn; 11.08.2013 в 14:31.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я так понял,что я могу создать PLC_PRG(PRG) и остальные,(PRG). А как создать(Action)?.И еще, вычитал что можно обойтись без PLC_PRG(PRG) одними(PRG),только нужно создать конфигурацию задач. Это так?.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    В списке POUs кликаете правой кнопкой мыши по объекту, для которого хотите создать действие (Action).
    Выбираете Add Action.
    Для простой программы нет смысла заморачиваться с конфигурацией задач. Создайте нужные функциональные блоки и используйте их в главной программе PLC_PRG.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Не нужны вам Actions. Вам надо разбить всю логику на несколько PRG и вызывать их последовательно в PLC_PRG.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    То есть так?
    PLC_PRG(PRG)
    povorot (PRG)
    hod naz (PRG)
    zajim (PRG)
    hod vpered (PRG)
    и так далее?
    Tо есть PLC_PRG(PRG) это часть программы, остальные (PRG) остальная часть?.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Знаете, все что мы пишем - рекомендации. Как вы будете структурировать вашу логику - сугубо ваше решение.
    Например, я сторонник разведения ВСЕЙ логики и всех операций по разным POU и FB. В PLC_PRG я лишь последовательно вызываю нужные POU в определенном порядке:
    Код:
    GetInputs();
    Helps();
    Povorot();
    Hod_naz();
    Nachalo();
    SetOutputs();
    Как будете делать вы - решать вам и только вам. Я в какой-то теме советовал вам выделить логику в несколько частей, потому что 280 строк в одном блоке я считаю перебором. Будете ли вы частично выделять блоки, или резать все на куски - думайте сами.
    Последний раз редактировалось Amko; 11.08.2013 в 18:40.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    То есть так?
    PLC_PRG(PRG)
    povorot (PRG)
    hod naz (PRG)
    zajim (PRG)
    hod vpered (PRG)
    и так далее?
    Amko ,большое ВАМ спасибо за рекомендации. Но так пойдет?
    PS Языков програмирования кроме LD я не знаю.по этому и разобраться в вышеуказанном коде не могу. Отсюда такие как бы и глупые вопросы.
    Последний раз редактировалось zendo057; 11.08.2013 в 19:42.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  2. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
