Показано с 31 по 40 из 48
Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    А вообще я немного разочарован... Ну помеха то 50 герц... Не, ну может конечно компрессоры и порождают гармоники.... Ну все равно - это же промышленный контроллер !!!
    Промышленный контроллер должен иметь полную гальваническую развязку от внешних цепей. Это железное правило. Разработчики ОВЕН в ПР102 с питанием =24 В это правило нарушили.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    И по аналоговым входам гальваноразвязку обязан иметь?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Да и помехи осциллографом выше 250 мВ я не увидел....
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Обвязал все что можно по нормальному землей. Перед БП поставил сетевой фильтр.
    Пока работает шесть часов без сбоев.
    Что значит обвязал по нормальному землей ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    230
    Все железяки, Все что заземляется (ПМ,БП, компрессоры...) все отдельными линиями в одну точку, эту точку к шестидесятому уголку задавленному экскаватором в грунтовые воды ))
    Но пару раз сбой был, и похоже что по аналоговому каналу... Завтра попробую емкостями все обвязать... Вижу наличие переменки на линиях постоянки относительно земли...
    Мультиметр не видит, а осциллограф показывает до 30 вольт... супрессором пока обрезал до 24 вольт, завтра попробую емкостями слить этот потенциал на землю. Благо мне землю сделали хорошую ))
    Лучше гальваническую развязку дискретных входов сделай. Отдельный источник питания при этом не забудь поставить.
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
