Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ПЛК110 М02, прошивка 0.3.73, TCP клиент на SysLibSockets вызывает перезагрузку ПЛК.
Древовидный режим
Трофимов Артем 1) сделайте проверку перед... 16.05.2018, 10:50
lazy [QUOTE=Трофимов... 16.05.2018, 10:57
Трофимов Артем [QUOTE=lazy;278501] Вы... 16.05.2018, 11:02
monteg Да у меня тоже сокет... 16.05.2018, 13:05
Гарчев Евгений сделайте все-таки проверку... 16.05.2018, 14:30
Трофимов Артем попробуйте всё таки отладить... 16.05.2018, 16:29
monteg Пытаюсь. Запускаю... 16.05.2018, 17:14
monteg конечно стояла бред... 16.05.2018, 17:58
Трофимов Артем вопрос у Вас решился? 19.05.2018, 14:39
monteg Да, все нормально. 19.05.2018, 15:03
Вольд Темнишь что-то ? 18.05.2018, 14:01
monteg А что именно Вас так... 18.05.2018, 23:15
    По умолчанию ПЛК110 М02, прошивка 0.3.73, TCP клиент на SysLibSockets вызывает перезагрузку ПЛК.
    Здравствуйте,
    TCP-клиент на SysLibSockets вызывает перезагрузку ПЛК.
    Стенд - ПК, свитч, ПЛК110-30 М02, протокол Modbus TCP. На ПК использовал " Эмулятор Modbus TCP/RTU устройств". В качестве сервера пробовал ПЛК100, результат, конечно, такой же.
    В штатном режиме все хорошо. Но если ПЛК установил связь с сервером, и потом у сервера отвалилось сетевое подключение (например, выдернуть ethernet кабель), это приводит к перезагрузке клиента. Причем на ПЛК110-30 М01 тот же самый код работает нормально.
    Что с этим делать?
    PS: ПЛК110-30 у меня сейчас один, в феврале носил его в сервис на доработку, может в нем дело?...
    Итог: эффект пропадает, если timeout ставить не больше двух секунд, по моему мнению, баг в ПЛК есть, но он безобидный.
    • Тип файла: zip client.zip (29.3 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось monteg; 19.05.2018 в 14:21.
  1. плк110-32 прошивка
    от Jonikk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 08:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 08:29
  5. TCP клиент на SysLibSockets
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:09
