Показано с 21 по 30 из 48
Тема: ПМ210 вызывает сбой в ПР102
  1. #21
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПР102 с питанием от 24 В нет гальванической развязки дискретных входов. Это и есть причина всего того что вы наблюдаете. Откиньте все провода от дискретных входов и посмотрите результат.
    Сейчас попробую конечно, только логики не ухватываю. Если бы были запитаны от разных источников входа и прибор - то тут можно было бы что то заподозрить...
  2. #22
    Провода, которые подключены к дискретным входам какую длину имеют ?
  3. #23
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    Сантиметров 40 самый длинный
  4. #24
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    Вру, где то метр…
  5. #25
    У вас дискретные датчики так близко от шкафа управления расположены ?
  6. #26
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    И отключение дискретных входов нечего не дало...
  7. #27
    Откинули все концы от клемм DI и COM ?
  8. #28
    У универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ» гальваническая развязка то же отсутствует. От аналоговых входов и COM3 концы надо то же отключить.
  9. #29
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    Похоже что Ваша правда... Я озадачен ))... Откинул COMы и пока работает...
    И что теперь ? на 7 контактов отдельны БП ставить ??
  10. #30
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    217
    Аналоговые я не отключал. Да и как без них ?
  1. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  2. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 15:03
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
