Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: OwenLogic 1.20 бета!!!
  1. #31
    9,841
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    После открытия проекта поле чертежа обводится красной рамкой и та же ошибка.
    У меня вчера ещё такая лабуда случилась, ОЛ вообще не работает, даже пустой(новый) проект изначально с такой ошибкой получается, хотя бы сами открыли, посмотрели что натворили что ли! Вылечилось откатом к версии 20.277!
  2. #32
    День, добрый.
    Скачал с сайта версию 1.21.279.
    Переустановил старую, попытался открыть проект при открытии старого проекта выдает следующее (см. снимок).
    Старая версия была кажется 1.20.277. Но точно не скажу.
    Та же ошибка. Появляется на компах с Windows 7 PRO x64 и х32. Вчера из-за этого бага опозорился перед заказчиком. Нашел ноут с Win 10 x64 , поставил 1.21.279 - проект для ПР200 открылся, но перестали работать несколько макросов с линиями задержек внутри... Короче, вместо часа работы, промучался с раннего утра до позднего вечера...
    Господа разработчики, вы может быть как-то разделите работающий комплект ПР200+ОвенЛоджик и Бета-тесты с "сюрпризами" для новых моделей ПР ? Либо эту 1.21.279 с пометкой Beta-тест выложили бы. "Причешите" код Лоджика для ПР лучше, а не добавляйте всё новые и неожиданные "сюрпризы". Дайте стабильную версию для тех, кто внедряет оборудование и отдельную версию для бета-тестеров нового оборудования.
    P.S. Вернулся на 1.20.277.
  3. #33
    В очередной раз не могу понять, зачем ответственные проекты делать в последних версиях OL, тем более работая с ПР200, у меня ходовая 1.13.184, не знаю почему, просто запомнилась версия, если кому-то нужно в в более новой версии, всегда можно открыть и работать, а вот в обратную сторону нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #34
    13,512
    А я вот тоже не могу понять, какого XXXL у вас проекты в новых версиях, не открываются старыми ?
    Неужели так трудно сделать, чтобы и старые ОЛ открывали новые проекты, если в них нет каких-то новых фишек и плюшек, а используются все те же старые макросы и т.д. И только в случае чего-то нового подкрашивать его красным с уведомлением, что данная версия ОЛ не понимает этот макрос или этот элемент? Иногда ведь проще изменить что-то не работающее в старой версии, чем каждый раз скачивать и устанавливать новые версии и еще потом ловить дополнительные баги....
    БЕСИТ....
  5. #35
    В новых версиях лоджика и новые версии фирмваре бывают. И с какой-то версии отладка на ПР появилась - т.е. смысл в обновлении есть...
  6. #36
    БЕСИТ....
    Я не думаю что разработчики специально это сделали, была бы возможность, ее бы оставили, хотя мне кажется это так работает не только в Owenlogic. Тоже самое могу добавить про миграцию проектов между модификациями приборов
  7. #37
    Нет, ну когда появляется поддержка новых приборов, или функционала, тут понятно, я говорю про случаи, когда проекту 100 лет, он отлажен и работает и при первой же возможности ставят обновление, да еще не рядом в папку, а поверх существующей версии.
  8. #38
    Вот скрин ошибки с нетбука с Windows 7 Pro x32 (тут больше информации выдает - может быть поможет найти причину):
    Эта библиотека лежит в папке самого Лоджика (2 версии х32 и х64). Копировал файл проекта .OWL в папку Лоджика (чтоб рядом с библеотеками лежал) и оттуда открывал - ошибка та же. Почему Лоджик не видит собственные DLL ? И почему скорость работы Лоджика заметно снизилась?
    Последний раз редактировалось Maximka; 17.09.2021 в 13:53.
  9. #39
    13,512
    Ревака Юрий
    1. если не нужна миграция ?
    2. Если не используются какие-то специфические компоненты новой версии? например то же наличие firmware которое как в старой версии, так и в новой для того же ПР200 будет одинакова?
    3. Если тот же ПР200 стоит с firmware X.XX и я подключусь даже новой версией, но при этом программа работает и на старом firmware зачем обновлять, если можно залить ТОЛЬКО программу ?
    з.ы. вот сколько наблюдаю, столько и вижу, что разработчики ПО в Овен предположительно студенты с большой текучкой кадров
    без обид, просто такое впечатление складывается, когда смотришь или пользуешься вашим ПО.
  10. #40
    Ревака Юрий
    Я тонкостей не знаю, но firmware прибора и версия OwenLogic синхронизируются, и как можно оставить внутреннее ПО заливая программу из новой версии в которой что-то добавлено, но в приборе под это нет изменений.
    OwenLogic развивается, никаких студентов и текучки нет, просто Вы видите вершину айсберга, версии которые выходят и ошибки которые неизбежно появляются, но что скрыто за кулисами и какие проблемы при этом решаются, мало кто осознает, поэтому создается такое впечатление, но оно обманчиво
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  3. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  4. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
