Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55
Тема: OwenLogic 1.20 бета!!!
    Ельцов Андрей
    Гость
    По умолчанию OwenLogic 1.20 бета!!!
    Друзья!
    На кануне затяжных праздников, мы представляем новую бета версию OwenLogic!
    На этот раз это версия 1.20.
    Скачать OwenLogic 1.20beta можно по здесь.
    Ссылка: https://bit.ly/3aNRQ91
    Как и всегда, будем признательны за любые пожелания, предложения, замечания
    С наступающими праздниками и Удачи!
    Улучшения
    1.Настройка свойств сетевых переменных
    Для приборов ПР103, ПР205 сетевые переменные отображаются в OWEN Configurator и OwenCloud и выступают в качестве параметров программы пользователя.
    смотри презентацию при установке
    Изменение свойств доступно из панели "Настройка параметра". Панель отображается/скрывается кнопкой ">>".
    Пользователь может настроить:
    ◦Имя параметра;
    ◦Значение по умолчанию, минимальное и максимальное значение;
    ◦Видимость;
    ◦ Формат отображения. Доступные варианты: десятичный, двоичный (bin), шестнадцатеричный (hex), перечисление.
    ◦Размещение параметра в каталогах. Для этого необходимо задать путь размещения параметра. OwenLogic самостоятельно создаст каталоги по путям параметров;
    ◦Доступ к параметру по сети RS-485/Ethernet;
    ◦Архивирование значений параметра.
    2.Обновления встроенного ПО модулей расширения ПРМ, подключенных к ПР103
    Появилась возможность обновления встроенного ПО модулей расширения ПРМ, подключенных к ПР103 и другим приборам на новой платформе. Порядок обновления такой же, как если бы ПРМ был подключен к ПР200.
    3.Индикатор ресурсов "Сист. ОЗУ"
    В приборах ПР103, ПР205 распределение памяти отличается от ранее выпущенных приборов.
    Операции:
    ◦создание привязок к параметрам в Настройках прибора,
    ◦добавление модулей ПРМ,
    ◦создание сетевых переменных,
    ◦создание переменных Modbus Master
    приводят к выделению памяти в Системном ОЗУ. Использование этого ресурса отображается на индикаторе "Сист. ОЗУ". Индикатор отображается, если ресурс занят на 80% и более. Когда значение на индикаторе дойдет до 100% запись программы вприбор будет запрещена.
    Изменено
    1.Механизм обмена данными между OwenLogic и расширением "Мастер тиражирования".
    Работы направлены на повышение стабильности.
    Обновлено встроенное ПО ПР103 до версии 0.8.0
    Изменено
    1. Добавлен механизм обновления встроенного ПО модулей ПРМ.
    2. Добавлено чтение состояния входов до запуска математических фильтров.
    3. Исправлены ошибки.
    Прикольно, но я по прежнему не могу обновить встроенное ПО на ПР103, ни через usb ни через ethernet. проблема такая же, как и на предыдущей версии. прошивка загружается, прибор перезагружается, но прошивку не устанавливает.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Свяжитесь с тем отправлял Вам опытный образец. Попробуем решить проблему.
    Уже. вроде бы выяснили, что эта проблема первых образцов с питанием 220В.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Странно ??? . Это ошибка или ошибка была исправлена . ??
    Показание наличие ОЗУ отличаются . Проект один и тот же для ПР200 . 2021-05-11_08-57-41.png
    Все верно. В 1.20 были проведены ряд оптимизаций по расчету ОЗУ. Как Вы заметили в 1.20 та же программа занимает меньше места в ОЗУ.
    программер
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    При доработки макросов иногда появляется надпись красная внизу 2021-05-11_15-56-28.png .
    А что не нравиться ОЛ не понятно ????? Запись_2021_05_11_16_09_38_533.gif ОЛ 1.20
    При нажатии на предупреждение что то появляется , но на доли секунд зафиксировать не удалось .
    Спасает только перезагрузка ОЛ 2021-05-11_16-15-04.png И опять всё хорошо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 11.05.2021 в 16:43.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Может быть все связано с переходом на новую версию? Тогда вопрос о библиотеках что сними делать.
    Я работаю уже в 1.20 . Если честно не совсем понятно мне ( а вы думаете программисты ОЛ поймут ????), что Вы имеете в виду .
    А то мне тоже страшно , а можно более подробно разъяснить ( скриншоты . примеры и т.д.) . И не только для меня
    4,176
    Я, не успел картинку нарисовать
    Разабрался, заработался, все работает.
    Естественно, если внутри макроса задать на входах такие же значения
    9,895
    Я бы добавил, что различное поведение в макросе(внутри макроса) и при расположении макроса на холсте программы это вполне нормальное явление, будет всегда при добавлении констант(переменных) в свойства макроса, внутри макроса будет действовать значение константы назначенное в макросе, а при помещении макроса на холсте программы действует значение назначенное в свойствах макроса, короче, это нормально и это надо учитывать!
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. OwenLogic 1.19 бета!!!
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  3. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 158
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  4. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
