Дорогие, Друзья!
Мы придерживаемся своих традиций и в преддверии праздника выкладываем на тест новую версию OwenLogic 1.17
Ссылка текстом: https://bit.ly/2LbcS4z
Просим вас поучаствовать в прогоне и будем признательны за любые предложения и замечания. Особенно конструктивные
И конечно же, поздравляем всех с Днем Победы и желаем Мирного неба над головой
Что нового
Изменение визуального порядка входов и выходов макросов на Схеме
Входы и выходы макроса отображаются на Схеме в порядке очередности добавления: каждый новый вход или выход отображается ниже предыдущих.
Теперь пользователи могут изменить положение входов и выходов макроса на Схеме. Это полезно, если хочется разместить логически связанные входы или выходы рядом. Или начать прототипировать без необходимости предварительного проектирования макроса, а после разработки алгоритма исправить визуальное отображение входов или выходов. Для изменения визуального порядка входов и выходов макросов на Схеме необходимо перейти в редактор макроса. Изменить порядок входов и выходов таким образом, в каком порядке они должны отображаться на Схеме. Включить переключатель синхронизации положения входов и выходов, сохранить макрос. Перейти на Схему. Овен Лоджик предложит обновить измененные макросы. После обновления порядок входов и входов макроса на Схеме будет такой же, как в редакторе макроса. При обновлении связи между блоками будут сохранены.
Если переключатель синхронизации не включать, то входы и выходы макроса будут отображаться на Схеме в порядке очередности добавления. Это полезно, если нужно добавить вход или выход в макрос, но не хочется нарушать связи между блоками.
В редакторе макросов на схеме отображаются пользовательские имена входов и выходов
Было
Стало
При создании макроса из участка Схемы имена входов или выходов макроса совпадают с именами привязанных переменных
Копирование/вставка макросов между проектами
Появилась возможность копировать участки документа с макросами и переносить между проектами.
Исправлено
Неверная симуляция работы выхода типа К (транзисторный ключ) с отрицательными значениями.
Незначительные замечания.
