Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Бета-тест ПЛК210
    Thumbs up Бета-тест ПЛК210
    Несмотря на фактическое отставание России от мировых лидеров по производству электронных устройств и компонентов, российские компании шаг за шагом наверстывают упущенные ранее позиции.
    ПО "Овен" делает очередной качественный шаг в сторону российского потребителя - новый высокопроизводительный ПЛК210. Он выполнен в таком же форм-факторе, что и модули ввода-вывода серии 210-х, и является логическим завершением этой серии. На их базе планируется выпуск резервированной линейки.
    Спасибо компании Овен за оказанное доверие, позволившей мне вволю поиздеваться над данным изделием при проведении бета-тестирования. Загрузил процессор и оперативную память более чем на 90%, что позволило выявить недостатки, которые будут устранены к поступлению устройства в продажу.
    https://youtu.be/ku9nO5htnqM
    Исходники проекта + сохранения в txt - здесь
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Пузырьком тестировать - интересный подход. Что он показывает - не ясно.
    От ПЛК совсем иное необходимо, как мне кажется.
    RS485 - стабилен работает? Отвалов нет?
    RS232 - стабилен работает? Отвалов нет?
    Все Ethernet могут работать как Master так и Slave?
    Работают нормально?
    Слабо понимаю куда столько Ethernet девать.
    Или они все медленные как до прошивки Мх21хх? И загибаются?
    USB\SD есть? С ним работали?
    Наработка по времени? Час \ два \ сутки \ неделя? Зависает не зависает?
    Часы точно идут? Не убегают?))
    Web визуализация есть?
    Цикл 20мс?
    Как быстрый входы и выходы обрабатываются? Или их не тестировали?
    Мне встречались ранее задачи, требующие мощных вычислений и одновременно пром.реализации
    Нет, не ставил такую цель. Но наверное стоило потестить и это.
    232-цепляли через PUTTY, не устройства.
    Потестирую - отпишусь, это уже скоро.
    Работают нормально?
    Как Мастер - опрос модуля, точно и быстро. Там еще слейв сформирован бегущее число.
    Так что скорее всего ответ - все норм
    Совсем не лишнее, особенно для распределенных системах, где нужно в одном месте информацию концентрировать
    Вложение 44537
    Только прошивал
    Вопрос хороший, нет так долго не исследовал. Продолжу исследовать
    Да, есть
    Вложение 44538
    Цикл 20мс?
    Быстрого и аппаратного ничего не было под рукой, заявлено 100кГц
    Если у Вас есть завалявшийся энкодер, давайте потестим
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Относительно Web интерфейса. Проверил. Запилив в ПЛК210 - Weather Forecast Library (Текущую погоду + прогноз на 5 дней)
    Вложение 44542
    Проект настроенный по ссылке
    Спасибо Евгению Кислову за поддержку учебными роликами
    Последний раз редактировалось krollcbas; 10.09.2019 в 16:09.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Нет скорее всего, а смысл модуль выносить в облако, если точка принятия решения это контроллер?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    1 2 3 порты, по описанию, создают кольцевую линию. При обрыве одного сегмента связь останется со всеми устройствами, такая должна быть задумка и в частном случае - модуль как одно звено этой цепи. А это могут быть и другие контроллеры, у которых свои объекты управления и связь с облаком имеет место быть, чтоб не раздавать каждому интернет, считаю что выходом в сеть может стать только одна точка, если конечно получиться перенаправить трафик из моста в eth4
    порты назначаются пользователем и при первом старте пользователю предлагается несколько подготовленных вариантов. один из них eth4 WAN , 1.2.3 LAN в режиме свитча. на них можно включить STP или RSTP для детектирования колец и в случае разрыва перестроить маршрут к устройствам подсети.
    проброс портов - конечно да. ( например открыл 1501 порт на WAN с перенаправлением на 1200й порт IP ПЛК110 в локальной сети - отладка через WAN полёт нормальный )
    доступ в интернет из зоны LAN спокойный , главное указать сервера DNS и шлюзов. (надеюсь никто торренты качать через него не будет )
    в картинках сможете это показать?
    ЗЫ если 4(WAN) порт с адресом 192.168.0.10/24 шлюз 192.168.0.1 dns 8.8.8.8
    порт2(LAN br-lan) с адресом 192.168.1.10/24 ( шлюз можно задать как и в 4 порту?)
    устройство подключенное ко 2 порту 192.168.1.11/24 (шлюз можно задать как и в 4 порту?)
    Пример настройки в картинках
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 26.09.2019 в 14:16.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    настройки ПЛК210
    Вложение 44796
    проброс порта
    Вложение 44797
    настройки второго кодесис на коннект
    Вложение 44801
    PLCInfo 110ки после коннекта
    Вложение 44802
    10,625
    Иван и Артем спасибо, значит в устройствах адресом шлюза выставлять адрес моста в плк210
    10,625
    имеет ли место быть такая ситуация, что без подключения входов/выходов среднее время цикла больше примерно на 200мкс чем если будет задействован хотя бы один дискретник?
  1. Бета-тест нового функционала в ПЛК110 [М02]
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:35
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
