Друзья!
Как традиционно повелось, под новый год мы выкладываем бета версию нового релиза OwenLogic!
В прикрепленном файле Вы сможете найти OwenLogic 1.16.
Пожалуйста, пользуйтесь и оставляйте обратную связь
Список изменений:
1. Замена макроса в документе
Раньше макросы в документе приходилось заменять «вручную»: удалить макрос, добавить новый макрос и восстановить связи. Теперь макросы в документе можно заменять. Для замены используйте команду «Заменить».
Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, если имя и тип данных входа/выхода совпадают.
Если имя или тип данных входа/выхода не совпадают – связь будет разорвана.
2. Переход к месту использования переменной на Схеме в режиме Симуляции и Онлайн-отладки
Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели «Переменные». В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок, к которому привязана переменная.
Места использования переменной можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клике по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
