Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    12,158
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Мы же вроде вчера разобрали, что параллельный резистор даёт просто добавку тока, но никак не масштабирует сигнал датчика.
    Дружище ,что то вы заблудились в двух соснах .При параллельном вкл.резистора вы часть тока ответвляете от измерителя ,таким образом уменьшаете показания прибора на нужную величину. При последовательном соединении резисторов ,то есть увеличении входного сопротивления увеличивается падение напряжения при том же токи и показания прибора увеличиваются пропорционально -это и есть масштабирование ...в первом случае коэффициент меньше единицы ,во втором больше единицы ...Что еще нужно?10руб и мин.размеров .Задача яйца выведенного не стоит ,если вы правильно сформулировали ее.
    maximov2009, напиши к какому прибору подключается датчик.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Я понимаю, что тема как то разрослась, хотя выше я писал, но повторюсь. Датчик ПД100 (ОВЕН) подключен к модулю токового аналогового ввода станции ЕТ200 (СЕМЁН).
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Это дорого я себе купил такой преооразователь МРI
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 17.02.2016 в 19:43.
    10,663
    за что тогда Ваше руководство деньги заплатило, тем более за 400-ку. Нет функции выставления диапазонов датчиков, нет функции калибровки(тарировки) емкостей
    11.09.2012
    2,465
    Тоже возникает (точнее возникало) недоумение, но мнение негров плантатора не интересует. Вот и расхлёбываем, что есть.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    А если параллельно клеммам датчика давления? К примеру резистор на 24 кОм даст постоянную прибавку к току на 1 мА(при питании 24 В). И вроде резистор не должен будет мешать нормальной работе ПД100
    Думай что пишешь. ПД100 насрать на этот резистор 24 кОм, ток какой был такой и останется. Ток на выходе ПД100 зависит только от перепада давления. Конечно сопротивление нагрузки датчика должно находиться в допустимых пределах.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Согласен , что ток через упр. элемент ПД100 не изменится. Изменится лишь ток в нагрузке
    А что такое управляющий элемент ПД100 и что такое ток в нагрузке ? И как это подключив параллельно клеммам датчика давления резистор можно получить постоянную прибавку к току ? Нарисуй схему своего гениального открытия.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 15:05.
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
