Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    По умолчанию Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    Добрый день. Требуется помощь. Нужен программируемый преобразователь входного сигнала 4-20ма в выходной сигнал 4-20ма.
    То есть внутри блока должно осуществляться масштабирование сигнала.
    Конкретное задание. Датчик ПД-100 на давление 1бар. Нужно, чтобы на выходе преобразователя этот датчик виделся бы как на давление (к примеру) 0,87 бар. Для чего? - грубо говоря подгонка к объёму танка. Другие средства подгонки не подходят, программа заблокирована и не даёт внести изменения.
    Вариант с ПР114 знаю сам. Хотелось бы что нибудь поменьше габаритами, хотя бы что то типа НПТ1.
    Может кто то сталкивался с подобным оборудованием. Пока поиск по интернету особых результатов не дал.
    С уважением.
    18.07.2013
    уфа
    266
    трм с токовым выходом не рассматривали?
    11.09.2012
    2,462
    Рассматривали. Во первых опять же габариты, а во вторых ТРМ выдаёт токовый сигнал на управление исполнительным механизмом, насколько я знаю. И использование как токового повторителя (скорее всего) невозможно.
    18.07.2013
    уфа
    266
    у трм универсальный вход,как раз как токовый повторитель он подойдет, а по габаритам есть дин исполнение
    13,610
    аскар так человеку не просто повторитель нужен, а нужно масштабирование.
    Имхо, кроме ПР114 пока тоже на ум ничего не приходит.
    Пожалуйста: ТРМ1-?.У.И (хотел "Х", как на сайте, вместо "?" написать, но что-то в обозначении не продумано), режим работы А1-1=7 - регистратор, А1-3 и А1-4 - необходимые значения для регистратора. При этом b1-5 и b1-6 настраиваются по датчику. И чем это не масштабирование?
    А в исполнении Щ2 или Д он не такой уж большой.
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо за отклики. Напомню задачу. Нужно не просто посмотреть отмасштабированный сигнал, а передать его дальше. Поэтому поясните, что будет на токовом выходе ТРМ-1 работающем в режиме регистратора.
    А во вторых ТРМ в Динреечном исполнении по габаритам не сильно отличается от ПР114. Зато на ПР114 я с такими габаритами могу 4 датчика завести и отмасштабировать. На самом деле датчиков аж 5. Но пока остро вопрос встал по одному. И при удачной попытке, постепенно будут заменены и остальные по мере поломки.
    С уважением.
    на трм 1 с выходом типа И получится, делал нечто подобное...выходной сигнал будет изменятся в том диапазоне который зададите в ТРМе
    11.09.2012
    2,462
    Согласен. Но во первых нет в наличии ТРМ1 с токовым выходом. Во вторых остаётся всё тот же вопрос габаритов.
    Шкаф готовый. Места очень мало.
    12,159
    Так если коэффициент меньше 1 ,то может на термостабильных ,прецизионных резисторах сделать ...масштабировать ток..
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
